查看: 1996|回复: 6
[维修求助]
苹果7G 关机可充 开机不充
发表于 2018-7-21 19:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7G 拿来不开机,打开,电池没电,上电开机起步150MA电流,待机漏电。
换好USB 开机正常 待机正常,却不充电,测一下 尾插电流只有1.8V,充电IC那也是1.8V,
换了尾插一样,短接Q4001,一样
请问是不是要换充电IC??
发表于 2018-7-21 20:00:37 | 只看该作者 �
拆下充电IC  USB5.0V 正常了。诶,希望搞定啊
发表于 2018-7-21 22:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定没
换了充电IC。5.0V好了。只是悍上USB。不行过热 重新换个新的USB, 开机电流正常了,现在装机  详情 回复 发表于 2018-7-21 22:29
发表于 2018-7-21 22:09:35 | 只看该作者 �
什么先进仪器,可以看温度!
查漏电 的仪器, pcb速诊仪  详情 回复 发表于 2018-7-21 22:30
发表于 2018-7-21 22:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-21 22:30:34 | 只看该作者 �
hzj19870716 发表于 2018-7-21 22:09
什么先进仪器,可以看温度!
查漏电 的仪器,  pcb速诊仪
发表于 2018-7-29 22:54:44 | 只看该作者 �
[iPhone] 苹果8p无信号[iPhone] 苹果8p无信号
