查看: 3384|回复: 11
[已解决]
神舟K500C散热大改造
发表于 2018-7-21 11:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴我在数码之家发过,搬运到这,与大家分享
神舟E570私模,减配严重,之前已经给PCH和CPU电感贴上了散热片
PCH温度降低显著,CPU部分却仅仅是待机空载降低了3-4度,满载时夏天仍然80度以上,决定加装热管。
测量适合160mm热管,因为鳍片那端距离扇叶太近,只能把热管伸入图上风扇靠上位置。
风扇在EC控制下,80度时并未全速,输入电压只有3.8V,顺便给风扇也加一个强力手动挡吧
DC-DC降压模块,从笔记本电源19V降压为5V输出。
还买了翘板开关和自锁开关。
把模具上的塑料条剪掉,正好可以装上翘板开关
减掉长的引脚,连接
接上5V小板的输出
加热管
扁热管太宽,无法固定
圆热管正好合适
再也没有高温降频了
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
jiafu000 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-21 12:02:35 | 只看该作者 �
热管如何固定?
硅酮导热胶 硅酮导热胶 硅酮导热胶  详情 回复 发表于 2018-7-21 12:06
发表于 2018-7-21 12:06:06 | 只看该作者 �
硅酮导热胶  硅酮导热胶  硅酮导热胶
发表于 2018-7-21 12:32:24 | 只看该作者 �
牛,厉害了兄弟
发表于 2018-7-21 12:33:59 | 只看该作者 �
只是为什么加那么多开关啊 ??
当时中二,想着今天虽然只要一个风扇开关,明天会不会要关机USB快充,后天可能要LED灯…  详情 回复 发表于 2018-7-21 13:30
发表于 2018-7-21 13:30:21 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-7-21 12:33
只是为什么加那么多开关啊 ??        ...
发表于 2018-7-21 13:32:05 | 只看该作者 �
请问这个开关是调速的吗
这个开关应该是直接连5V的,打开后风扇连接5V供电以最高速度开始转  详情 回复 发表于 2018-7-21 14:16
发表于 2018-7-21 14:16:29 | 只看该作者 �
带带大师兄 发表于 2018-7-21 13:32
请问这个开关是调速的吗
对的开关双掷,风扇0档默认,1档接5V DC电源  发表于 2018-7-21 15:11
