查看: 3788|回复: 18
[MACBOOK]
A1534进水键盘触控不认
发表于 2018-7-21 12:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的苹果A1534,进水。有显示,刚开始键盘触控板时好时坏,后面就彻底用不了了。
后来在网上定了排线和键盘、触控板,试了都不行。可以排除键盘触控板本身的问题,哪位修到过的高手指导一下。下图是触控板的排线接口电路图,哪些是关键的信号,谁能详细的说明一下。
发表于 2018-9-19 10:16:46 | 只看该作者 �
主板进水都腐蚀这样了还买键盘触摸板来测试,难道是外行吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-21 14:07:10 | 只看该作者 �
接口条件全都测量正常吗?........................
供电测试正常,但信号就搞不清哪些是必须的。  详情 回复 发表于 2018-7-21 16:13
发表于 2018-7-21 16:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-21 17:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘跟触控板也腐蚀成这样了?怎么想的,主板都这样了还买外配换
发表于 2018-7-21 19:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查供电,再查信号
发表于 2018-7-21 19:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把进液的地方处理好再修,也可能是借口腐蚀了
发表于 2018-7-21 19:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经处理了,这是最初拍的照片
发表于 2018-7-21 19:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下阻值看看是不是断线
发表于 2018-7-21 19:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2018-7-21 19:42
打一下阻值看看是不是断线
打了没断线。
发表于 2018-7-21 20:24:40 | 只看该作者 �
进水修是很麻烦的,这个要慢慢查了!
发表于 2018-8-10 23:39:02 | 只看该作者 �
请问修好了吗?我也有修到一块这样的主板,是16年的,换了无线网卡后就不认触摸板和键盘了。
没有修好,机器还废在那里。有空的时候再看看。实在搞不好就只能配件卖了  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:56
没有修好,机器还废在那里。有空的时候再看看  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:55
没有修好。机器还废在那里  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:54
发表于 2018-8-11 10:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-14 10:05:48 | 只看该作者 �
水进到ec了吗 ,检查一下
发表于 2018-8-14 10:26:11 | 只看该作者 �
这机器不好修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-14 11:12:58 | 只看该作者 �
供电 复位 好好测测连接触摸和主板的排线一定要确定好的
发表于 2018-8-23 14:54:22 | 只看该作者 �
没有修好。机器还废在那里
发表于 2018-8-23 14:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-23 14:56:06 | 只看该作者 �
