查看: 1763|回复: 6
东芝L50-A定时掉电
发表于 2018-7-20 11:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝本本,开机无显示,这是最初的故障, 心想东芝的EC大电容爱坏,拆机吧拆开后发现根本没有EC大电容!先对CMOS小电池放电处理后,再测试,接电源电流一路上升,心想捡钱了,但试机不到一分钟电流掉就掉至0.007待机电流,再按开关还能触发,静静地等掉电,果然不到一分钟又掉电了。解决了散热,刷了BIOS程序,加焊了CPU供电芯片都不对症状,也没有找到图纸就懒得去找温控芯片和电路了,想要放弃维修了。最后心血来潮想着接上屏看看能不能进BIOS界面,结果惊喜出现了 原来时间日期不对主板就认为是RTC小电池电量低就定时掉电了,赶紧把时间日期设置好重启再试,好长时间也不再掉电了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-20 12:56:32 | 只看该作者 �
够奇葩的,没有遇到过
发表于 2018-7-20 14:40:28 | 只看该作者 �
这种都不好说一个一个试试
发表于 2018-7-21 07:23:04 | 只看该作者 �
如果是AMD芯片的就是正常的经常遇到,Intel的就很少见了。
发表于 2018-7-21 17:05:30 | 只看该作者 �
                  小电池没电了
发表于 2018-7-21 17:20:36 | 只看该作者 �
这还是个奇葩,没遇到过。。。。。。。
发表于 2018-7-21 19:15:15 | 只看该作者 �
真是什么问题都有,学习了 ,谢谢,
