查看: 3295|回复: 23
华硕N551J上电到0.5不显维修
发表于 2018-7-20 10:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕N551J的笔记本,正常电流要到1.3电流才能亮,现在维修的这个机器电流只到0.5,但测显卡,CPU供电都有,电流就是上不去,请问这个问题应该怎么修
发表于 2018-7-22 14:36:39 | 只看该作者 �
拆开慢慢修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-20 11:01:11 | 只看该作者 �
刷刷BIOS
发表于 2018-7-20 11:17:17 | 只看该作者 �
查完供电,刷程序,不行基本就是u坏了
发表于 2018-7-20 11:39:36 | 只看该作者 �
这种肯定是要先刷BIOS,不行的话基本就是U坏,没办法华硕的这些款式就是变态
发表于 2018-7-20 11:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-20 12:27:41 | 只看该作者 �
先检查下次级电压是否有出现 例如:+5vs +3vs +1.5vs等
发表于 2018-7-20 16:02:47 | 只看该作者 �
这种机器先刷BIOS看看了!!!!
发表于 2018-7-20 18:56:01 | 只看该作者 �
软启动部分,供电应该都有了,时钟复位要有就修软启动,可以先刷bios
发表于 2018-7-20 21:39:18 | 只看该作者 �
电压全有,就是不开机 我一块X550JX 也是一样问题
修不出来。。。
发表于 2018-7-20 21:41:06 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,.如果不对在说。。
发表于 2018-7-21 08:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios和cpu,一个一个干吧
发表于 2018-7-22 14:32:12 | 只看该作者 �
查完供电,刷程序,不行基本就是u坏了
发表于 2018-7-22 16:55:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS!!!!刷个BIOS!!!!刷个BIOS!!!!
发表于 2018-7-22 17:53:59 | 只看该作者 �
U坏了,毛得修了
发表于 2018-7-22 18:21:10 | 只看该作者 �
板载的要不看内存是不是板载的,一体的板子感觉刷BIOS没什么好修的
发表于 2018-7-22 18:36:09 | 只看该作者 �
现在好多板U都是焊到板上,U坏了,基本没得修,第一CPU不便宜且买过来可能就是个坏的,风险大,二,现在的客户你给他报个几百块,就你要了他的命一样
发表于 2018-7-22 18:47:26 | 只看该作者 �
你测下复位出来没有?网卡接口处
发表于 2018-7-23 23:46:33 | 只看该作者 �
如果是板载内存还是查内存是不是坏了
发表于 2018-7-24 07:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计没跑法 换ec试试
