ZXCVWtest
查看: 2263|回复: 10
[笔记本电脑]
联想Y560 掉电维修
发表于 2018-7-19 22:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机器Y560
    板号:KL3
    机器是同行拿过来,说,开机,0,4瞬间掉电,CPU一下发热严重, CPu上下管换过,CPU供电芯片换过,
         拿到主板,发现,好多芯片都加焊过, CPU供电芯片焊过,清洗干净。 量了下,上下管G 极对地,正常,
直接上电。触发0,4掉电,CPU一下过热,掉电,换一个CPU还是这样,直接量CPU供电ISL 62883   VR_ON , 为0V,大家都知道广达的,HWPG
1.8V正常  在测发现,1.5VSUS,没有出来,找到PU14,有芯片,直接换上,电流上去了, 发会掉电,换了一个CPU 正常点亮,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-19 23:14:17 | 只看该作者 �
楼主厉害                 收藏了
发表于 2018-7-19 23:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-7-20 08:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家也真是有点菜了,电要是都修不出来的话,维修就不要搞了
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-20 09:05:50 | 只看该作者 �
量了下,上下管G 极对地,正常?真的吗,我没碰到过G极对地的
发表于 2018-7-20 09:40:32 | 只看该作者 �
人家修过的?
发表于 2018-7-20 10:55:08 | 只看该作者 �
收藏了希望以后能碰到这个故障谢谢了
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-7-26 09:35:47 | 只看该作者 �
前面的CPU都已经被你烧坏了,或者损伤了,问题不查好,有多少CPU坏多少CPU
上家也真是有点菜了,电要是都修不出来的话,维修就不要搞了  详情 回复 发表于 2018-7-26 09:38
发表于 2018-7-26 09:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 10:08:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-12-21 10:06:53 | 只看该作者 �
收藏了希望以后能碰到这个故障谢谢了
