查看: 3279|回复: 20
蓝天p150sm的USB键鼠时灵时不灵U盘正常
发表于 2018-7-19 09:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    未来人类X611,板号是P157SM,问题是U盘能用,USB键鼠有时插上能用,有时插上不识别,鼠标有时插上卡。查过USB供电,芯片USB模块供电,换过桥,换过EC,刷过原厂BIOS。感觉已经绝望了。而且有时候会掉电。每组USB阻抗也正常
发表于 2018-7-19 09:20:37 | 只看该作者 �
kailang520 发表于 2018-7-19 09:16
也许是系统的问题,装纯净安装版试一下
不是系统的问题,因为在BIOS和PE下也一样
发表于 2018-7-19 09:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许是系统的问题,装纯净安装版试一下
不是系统的问题,因为在BIOS和PE下也一样  详情 回复 发表于 2018-7-19 09:20
发表于 2018-7-19 09:20:03 | 只看该作者 �
数据线阻值都正常吗?时灵时不灵,看下USB是不是没接触好重新加焊或者换接口试试。也不对哦,楼主说的应该是所有的都不能用,接口应该不会造成这种问题。找一下桥那边的几个usb反馈小电阻电容,我以前遇到过SATA接口不能用,桥换了也一样,就是其中一个反馈电容出问题了。
发表于 2018-7-19 09:51:13 | 只看该作者 �
所有的USB接口都这样吗?主板是否进货水呢?主板洗一下,放烤箱里烤一烤。
进过水,已经洗过了,烤过了。。。  详情 回复 发表于 2018-7-19 10:01
发表于 2018-7-19 10:01:41 | 只看该作者 �
进过水,已经洗过了,烤过了。。。
那可能还是有原件不良了,仔细查查吧  详情 回复 发表于 2018-7-23 13:32
发表于 2018-7-19 11:08:03 | 只看该作者 �
USB 旁的6脚拆了试过了吗?USB不能用拆了就行!不过下次再坏就烧桥!
没有那个管子 。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-19 11:40
发表于 2018-7-19 11:40:44 | 只看该作者 �
没有那个管子
发表于 2018-7-19 15:25:20 | 只看该作者 �
   有得玩  最讨厌 能亮的
发表于 2018-7-19 15:31:30 | 只看该作者 �
没遇到过,,,,看看南桥或者桥模块
发表于 2018-7-19 15:32:33 | 只看该作者 �
这样的问题不好排查
发表于 2018-7-19 16:46:18 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}顶一下
发表于 2018-7-19 17:45:19 | 只看该作者 �
额,是每个USB都会时能用时不能用吗,还是说就单个
每个,只有键鼠有问题。u盘正常的  详情 回复 发表于 2018-7-19 21:51
发表于 2018-7-19 21:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个,只有键鼠有问题。u盘正常的
发表于 2018-7-20 05:40:28 | 只看该作者 �
换个鼠标试试
何止换一个鼠标,换了几个键鼠了  详情 回复 发表于 2018-7-20 21:17
发表于 2018-7-20 21:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Qpzm123456 发表于 2018-7-20 05:40
换个鼠标试试
何止换一个鼠标,换了几个键鼠了
发表于 2018-7-22 09:05:19 | 只看该作者 �
顶一下,依然求助中!
发表于 2018-7-23 13:32:58 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2018-7-19 10:01
进过水,已经洗过了,烤过了。。。
那可能还是有原件不良了,仔细查查吧
发表于 2018-7-23 13:47:05 | 只看该作者 �
有没有试过直接5V供电USB....................
测量USB供电5V正常。如果转换电压有问题也不会每个U盘能用键盘不能用呀  详情 回复 发表于 2018-7-23 13:51
发表于 2018-7-23 13:51:43 | 只看该作者 �
