查看: 5280|回复: 17
E470 0.35A左右不跑码维修
发表于 2018-7-18 16:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:CE470 NM-a821 1.0收到机子  拆机  量下复位正常  兴冲冲的跑去论坛下了BIOS刷了  不行  再下了几个还是不行   没办法只能下来图纸   测下电压
发现CPU供电PL406 PL403没出来
PL403是CPU_CORE  看了下时序  晕了  这个出不来复位不是不应该出来吗?
没办法  继续量CPU供电芯片NCP81208  PU401条件都有   调芯片了   额 以前小八脚芯片也容易坏  所以NCP81253  也调两个以防万一   等了几天  芯片到了  换了CPU芯片还是一样   把PU402 PU403 换了   电流上去机子显示
www.chinafix.com迅维网_NM-A821.pdf
1.46 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_thinkpaCE470独显.zip
4.86 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 16:29:05 | 只看该作者 �
总结  就是小八脚芯片坏了NCP81253
发表于 2018-7-18 16:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用手机app试一下能不能回复
发表于 2018-7-18 16:31:55 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-7-18 16:31
我用手机app试一下能不能回复
可以的  我回了好多次   好用
发表于 2018-7-18 16:48:31 | 只看该作者 �
小八脚是驱动芯片吧
发表于 2018-7-18 18:13:16 | 只看该作者 �
我用手机app试一下能不能回复
发表于 2018-7-18 18:34:18 | 只看该作者 �
感謝大大分享
收藏了
发表于 2018-7-18 19:12:09 | 只看该作者 �
重新排版,图文结合会好看一些。
另外图纸和bios如果论坛有,就可以不用传。给出下载链接就行。
发表于 2018-7-18 19:54:35 | 只看该作者 �
小八脚就是PWM芯片·······
还好有图,没图只有玩毛线了
发表于 2018-7-18 22:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动芯片坏了啊!好新的机器
发表于 2018-7-18 23:26:48 | 只看该作者 �
用这个芯片的应该是六代的u吧,机器过保了吗?
发表于 2018-7-18 23:29:46 | 只看该作者 �
刚好过保了
发表于 2018-7-18 23:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu核心供电没出怎么会有复位,又是奇怪!
发表于 2018-7-19 00:25:16 | 只看该作者 �
pu402损坏
发表于 2018-7-26 09:06:22 | 只看该作者 �
想问下,一开始没图测的是cpu的复位?
发表于 2018-7-27 15:44:33 | 只看该作者 �
PWM驱动芯片,DRVON. 还是细心重要啊
发表于 2018-7-27 17:18:39 | 只看该作者 �
看懂了    看来我的好好的终结一下自己顺序
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-7-27 18:44:26 | 只看该作者 �
PWM芯片有时候会坏,但也不怎么爱坏,PWM芯片坏的故障还是比较好修的
