查看: 5545|回复: 6
普源RIGOL示波器售后"体验"对未过保或正准购买很有帮助
发表于 2018-7-18 13:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器出现问题后 立即联系商家,在 “过客良驹” 那里买的。
4006200002这个电话很难打通,要打很多次才有人听。
我是6月4号才打的电话,打通后客户要了一个邮箱号。而然后发了一份 “RMA服务申请表” 按表填写发到表上所说的地址即可。
发的是申通快递用了25元。
发货后过了一星期也没有收到回应,于是我又打电话去问了,还是上面的电话,也是打很多很多次才有人问接。接通电话后跟客服说清楚身份后,客服就问你的机器是不是过保了,回答当然是没有。然后客服表示不清楚后售那边的情况,会通过邮件告知你的。
下午我就收到了 “维修报价单”。当时我就气了,所以后面的电话都是录音的。
维修费400元 不维修也要200。看到这个我当就气了。
第二天打电话比客服,客服一问三不知。然后叫客服转到到售后那边,客服表示转接不了,然后就给了我一个分机号,0512-66706688-22800 我打了过去然后又转接到原来那个客服那里了,客服表示就算他们联系后售也是通过邮件的方式的。客服表示你可以直接回复邮件他们会看到的。0512-66706688这个电话每次打都有人接。后面我都 是打这个电话的。
我发的第一件邮件内容
1.机器就是因为有灰尘所以才判断为,人为损坏的吗?
2.机器是因为表面的灰尘才判断为人为损坏,还是里面的灰尘才判断为人为损坏。
3.我所能做的清灰只有表面清灰,这个我很抱歉。寄出前我没有给机器清灰。正常情况下我们是每年清一次灰的。可是机器损坏并非表面的灰尘导至,这个我们大家都清楚,而机器里面的灰尖我们也只能看看而已,因为拆机后才能清机器里面的灰尘,而拆开后就没有保修了,这个我们也清楚。而根居你们所发的三张图片并不能说明机器损坏就是因为灰尘所至。只能说明机器有灰尘。而使用了这么久机器有点灰尘是在所难免的。还是机器要在无尘环境下使用?
4.关于灰尘 用户《使用手册> 只提过一次,就是表示要注意给机器表面清灰避机器性能受影响。并没有提到不清灰就不给不保修的说词。
他们并没有直接回答我的问题 回复内容是
  您的这台机器内部的灰尘非常多,当机器使用过程中湿会变高,这些灰尘就会严重
吸潮,对使用有很大风险。
我们的产品手册对使用环境也有明确的要求,您的这台机器不说外部的清洁了,就连
机器内部的灰层都有厚厚一层了,我图片给您,您应该看到了。
因为您的使用环境的问题,机器内部的元器件多处被击穿损坏,这些都是使用不当造
成的,所以我们最终判定为人为损坏,对于机器维修所产生的费用是需要您来承担
的。
至于清洁机器内部的方法您可以使用高压*WF词语*定期的对将机器经行吹风清洗的方
式,并不一定要拆机清洗的。
下图中只是其中的两处被击穿的部位
我的第二封邮件,这次我把姿态放得很低。并对机器没有表面清灰表示道歉。
其实我也是做维保工作的明白做维保的艰辛,而我更是在一个小县城做维保的,400块对于我来也是一笔不小的开支。所以希望你们也能理解我。
1.机器内部的灰只有两张图片我都看过了,而根居你们所发的二张图片并不能说明机器损坏就是因为灰尘所至。只能说明机器有灰尘。而使用了这么久机器有点灰尘是在所难免的。
2.从你们发的电路图元件的图片来看电源板上并没有灰尘。
3.从元件损坏的情况来了,是因为变压器驱动场管损坏导至包括电源IC及与驱动场管相连的电阻 稳压二极管也一并击穿了。而这个故障是电源板最常见的故障了。
4.如果一开始你们给我一张电源板 布满灰尘的图片或电源板因湿导至元件腐蚀的图片,我就会马上付款了,不会说二话。站在一个维保技术员的角度,可否换位思考下。发货前没有把机器清洁好真的是我的错,在此我我很抱歉,非常不对起,请求原谅。
5.……………………不对起
这一封邮件我等了很久都没有收到回复,到6月19号 打电给客服希望售后回复我第二封邮件。客服表示会通过邮件通知售后的。
等到7月3号售后还没有收到回复,再次打给客服,客服这次表示会让售后那边直接打电话给我的。
等到7月12号没有等到他们的售后电话。我知道我被他们玩了,而我也只能发发贴了,所以我放气了,这天再打电话给客服后,明确表示我只想拿回机器,我不想不保,也不想修了。回拿机器要怎么弄。客服表示这个我会反馈回去的。而且这次一定会打电话给你的。
这次他们真的打电话过来了,就是跟我说会发顺丰到付给我。我同意了。
今天7月18号收到了 62元邮费。
收到后就拆机了
看下风扇的灰
主板和电源板并没有明显的灰 想想也是示波器的使用频率并不高。
从这里可以明显看到两个元件烧黑了,一个陶瓷电容 一个电阻。拆下电阻测了下没坏,直接换了陶瓷电容。换保险后OK了。
换了后
开机图
说多了都是泪,他们还发了一张假的图片给我,他们发的那张 “
下图中只是其中的两处被击穿的部位" 明显不是我的机器的。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 看来不光是电脑售后坑-----波波也如此,售后期内也敢搞鬼乱报价!!!
发表于 2018-7-18 14:15:38 | 只看该作者 �
售后发的烧坏一个电源八脚芯片和一个管子在你波波哪个位置,楼主应该晒出来----瞧瞧看售后是怎么搞骗术的....我也是用的这个牌子的波波!!!!!!!!!!!!!
那个位置都没有,他们发的图跟本就不是我的机器的除那张,风扇那张也是假的我的机器风扇不是在那个位置的。  详情 回复 发表于 2018-7-18 14:23
发表于 2018-7-18 14:23:31 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2018-7-18 14:15
售后发的烧坏一个电源八脚芯片和一个管子在你波波哪个位置,楼主应该晒出来----瞧瞧看售后是怎么搞骗术的.. ...
那个位置都没有,他们发的图跟本就不是我的机器的。
发表于 2018-7-19 02:14:51 | 只看该作者 �
普源 以后怎么买你的机器
发表于 2018-7-24 13:51:27 | 只看该作者 �
应该联系普源投诉他们,这么明显的欺诈行为,必须投诉!
问了客户有没有投诉电话,客户说打给我们就是投诉了,顿时无语了。  详情 回复 发表于 2018-7-24 14:53
发表于 2018-7-24 14:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 08:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国内还有良心厂家吗?吃着地沟油,喝着三聚氰胺,打了毒疫苗,还有什么厂家能信任的?
