查看: 6135|回复: 18
[系统下载]
自制809F读取刷写Kb9012成功
发表于 2018-7-18 01:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
809F与排线全景图
KB9012读取刷写成功
KB9012读取成功
kb9012程序加载完毕 写入
排线链接图迅维加盟店
809F链接图
读取g510的Ec
键盘接地脚
亮机
线序键盘地6脚接809F的4脚
19.20对应809F上的6.1。22.23脚对应809F的5.2脚
参与人数 4下载分 +19 +10 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 精品文章
lixiangliuyi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本本初学者 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 08:20:32 | 只看该作者 �
大神一枚
发表于 2018-7-18 08:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天超流弊,KB9012还没遇到,{:mocs_36:}
发表于 2018-7-18 08:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,我上次是取下来刷的
发表于 2018-7-18 08:53:38 | 只看该作者 �
你这名片是亮点,好多的字,看的我晕
发表于 2018-7-18 08:58:46 | 只看该作者 �
你的排线只能适用这这一种型号一样的主板
发表于 2018-7-18 09:07:05 | 只看该作者 �
大神一枚
发表于 2018-7-18 10:07:18 | 只看该作者 �
厉害!!!
发表于 2018-7-18 10:19:05 | 只看该作者 �
閣下是神級, 佩服! 佩服!
发表于 2018-7-18 10:48:54 | 只看该作者 �
历害,佩服佩服
发表于 2018-7-18 11:01:58 | 只看该作者 �
目测!闲得蛋疼!
发表于 2018-7-18 12:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有对应的线路图啊?
发表于 2018-7-18 21:51:25 | 只看该作者 �
这个就厉害了呀
发表于 2018-7-18 23:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也无所谓,直接飞线到键盘对应脚,也不算麻烦
发表于 2018-7-18 23:47:45 | 只看该作者 �
每款机器键盘接口对应的脚位是不一样得。
发表于 2018-7-19 07:33:58 | 只看该作者 �
软排线不好焊吧?
发表于 2018-7-19 09:08:56 | 只看该作者 �
厉害,手工很硬。
发表于 2018-7-19 21:43:33 | 只看该作者 �
这个也能自制
发表于 2018-7-19 21:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加分晒
