查看: 2414|回复: 15
二修机联想S440一颗电容导致不触发
发表于 2018-7-17 10:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台联想S440版号LA-9761P。故障开机不触发,拆机发现是一台二修机器,二修机器不怕就怕被同行动过手脚。目测此机器BIOS刷过,裸板打了整板供电阻止正常 3V5V也待机也有了。EC工作条件正常。查单桥工作条件,问题来了查到RTC电路的时候 电容C5短路,仔细看了下此桥也被上家干过。。不知道是不是桥内部爆锡。先拆掉电容测试依旧短路,那刀片把板子刮了下在测试不短路了,补上电容开机触发直接亮机。BIOS都不用刷了。。 附上此机器图纸 联系S440版号LA-9761p r0.1.rar (1.25 MB, 下载次数: 19)
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-17 10:16:03 | 只看该作者 �
嗯 幸好上家没有把桥给你干挂 你还是很幸运的
发表于 2018-7-17 22:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么用刀刮刮就不短路了?
发表于 2018-7-17 22:54:29 | 只看该作者 �
同问,为什么用刀片刮一下就可以了?还望师傅说的明白些呀{:mocs_15:}
我修过很多是板层短路的。我都是断开飞线解决的。至于这一台我也不确定。。  详情 回复 发表于 2018-7-18 10:33
发表于 2018-7-18 02:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问{:mocs_9:}
发表于 2018-7-18 02:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道说拆电容的时候连锡了!
发表于 2018-7-18 06:22:45 | 只看该作者 �
拆掉电容板子腐蚀了吗,电容短路还是板层短路了。
发表于 2018-7-18 09:00:23 | 只看该作者 �
应该是放电吧!同问刀片问题!我也遇到过静电短路的  但是没用片刀刮过
发表于 2018-7-18 09:27:44 | 只看该作者 �
看来上家做维修的是个三板斧,RTC部份出问题的机器也不在少数......
发表于 2018-7-18 09:37:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,有一点不明白为什么用刀刮刮就不短路了,能不能告知
发表于 2018-7-18 09:51:17 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟收藏 一下  希望自己能用的上
发表于 2018-7-18 10:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 10:35:50 | 只看该作者 �
电容还是那个电容。我都没有换。我打阻止的时候没有装CMOS电池。也没插电的。打值是短路的。拆掉电容打主板还是短路的。用到刮了几下在测试不短路了。。。电容装回去OK了。。我当时也是没抱希望的。
发表于 2018-7-18 20:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家很亏啊!!!!!!!
发表于 2018-7-18 21:16:26 | 只看该作者 �
貌似捡钱。。。
发表于 2018-7-19 14:27:42 | 只看该作者 �
这要是搁我我直接干桥了,你也是够细心
