查看: 1142|回复: 10
NM-A681联想100
发表于 2018-7-16 17:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A681联想100 3.0USB 用不了 。2.0的可以用。谁修过这个问题
发表于 2018-7-16 17:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一排除驱动问题,第二主板是否有芯片专门控制3.0的,第三桥坏
发表于 2018-7-16 17:26:10 | 只看该作者 �
实再不行的话改成2.0的也可以的......................
发表于 2018-7-16 18:34:56 | 只看该作者 �
看看一楼的意见吧,基本就是这三个问题。。。
发表于 2018-7-16 21:56:50 | 只看该作者 �
一楼很详细了
发表于 2018-7-17 17:40:06 | 只看该作者 �
一楼已经全说了
发表于 2018-7-17 18:42:38 | 只看该作者 �
嫌麻烦就改电路。不嫌麻烦就报价,查电路。换桥
发表于 2018-7-17 22:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动3.0的打了吗?
发表于 2018-7-17 22:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏2.0也用不了吧?
发表于 2018-7-20 15:52:13 | 只看该作者 �
通常3.0的USB会有个芯片控制,应该就是那芯片问题 不谢
发表于 2018-7-20 16:28:38 | 只看该作者 �
这种问题很简单的。看看供电,看看驱动,测一下3.0芯片
