查看: 7172|回复: 27
[已解决]
ASUS H61M-E REV:2.03 主板开机无显之峰回路转[首发]
发表于 2018-7-15 21:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换下来的一块ASUS H61M-E REV:2.03 ,今天才有空折腾一下。
故障:开机无显
测试点:电压均正常,CPI-E 时钟 A13=0.4V  复位无
参考了下同行帖子:www.chinafix.com/thread-978044-1-1.html
直接查了这个点的电压,发现真是那么回事。PQ40  3脚5V,1脚为1.1V  。按理讲此1脚为高电平,此管处于导通状态,
故3脚应为低电平才对,如果PQ40 3脚为低电平,那么PQ39  3脚的PWRGD 电源好信号才会为高电平有效。所以把此PQ40管换了后,开机,噔噔噔噔。。。有显示LOGO了。暗子庆幸一下。
开心太早不一定是件好事,刚想重启进BIOS。无显示了? 直接懵了,真是丈二的和尚了。CPU风扇转几秒停,再转,再停。再一查此PQ40 3脚5V  1脚却没了电压。CPU供电为零。找啊找啊找朋友,硬是找不到问题所在。起身去喝了口凉水,直接呛到了。我晕,这什么人品啊,板子修不好,喝水都呛到。坐了会想了想,哎,对呀,不是应该查一下CPU  EN?找点位图看了一会,再测,无电压
再往上查,测得PQ80 3脚是EN无电压,1脚为5V,经查发现PQ80受控于PQ81,而PQ81的电压为3脚5V,1脚1.2V。
哈哈,又是跟PQ40一个得性。二话不说,换换换……
继续上电。。心怀一丝惶恐和期待,嘀一声,看画面。哈哈。。终于又好了。嘿嘿,别开心太早,断电再开机看看。
哈哈,重复开了几次均显示正常。
期待已久的画面,终于出现。
目前已装系统测试1小时正常。下面附上在论坛下载的点位图一份。
有需要者拿去: asus H61M-E_2.01点位图.rar (2.54 MB, 下载次数: 17)
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员8795830.5元2022-6-27 10:27
 会员13953660.5元2022-1-24 21:23
 会员2452970.5元2021-8-4 18:44
 会员4859490.5元2021-3-20 10:44
 会员11150500.5元2020-7-17 17:13
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员622508 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-21 16:29:16 | 只看该作者 �
PG信号不正常吧 ,呵呵!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-20 16:17:06 | 只看该作者 �
就是缺少sys-pwrok桥不发复位吧
发表于 2018-7-19 16:47:38 | 只看该作者 �
5毛太贵了   2毛还凑活 ,看得起   支持的顶下
发表于 2018-7-15 22:15:15 | 只看该作者 �
我手上一片H61M-D的板子  能显示就掉电 集显供电正常 BIos刷了好多个 都是一样   不知道从哪里下手
找电路图,看看温控这块吧。。BIOS我很少刷,想清楚问题再入手。  详情 回复 发表于 2018-7-16 11:38
发表于 2018-7-16 02:09:27 | 只看该作者 �
汗    居然能遇见2次 故障   还不错准确的抓到问题点了
发表于 2018-7-16 11:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-16 16:44:41 | 只看该作者 �
          看帖要钱啊   没钱
发表于 2018-7-17 20:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-17 22:30:22 | 只看该作者 �
哈哈  学习了  虽然还没遇到过  但是先收藏了
发表于 2018-7-19 13:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-19 18:43:02 | 只看该作者 �
这是不是通病
算是通病。PQ40这个就是很多板都出现这个问题  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:10
发表于 2018-7-20 13:08:06 | 只看该作者 �
是通病我也遇到几片了
发表于 2018-7-20 17:55:15 | 只看该作者 �
此板差点回了技嘉的声誉啊,堆了一堆便宜件
你看错了,是ASUS..不是GA。此板也并非堆料  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:11
发表于 2018-7-21 10:42:30 | 只看该作者 �
还是很值的   ,  思路清晰      。
发表于 2018-7-22 10:10:39 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2018-7-19 18:43
这是不是通病        ...
发表于 2018-7-22 10:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-23 19:06:55 | 只看该作者 �
  居然能遇见2次 故障   还不错准确的抓到问题点了,lihai
发表于 2018-7-24 14:28:19 | 只看该作者 �
楼主的主板修的真是不错,点位图一应俱全
发表于 2018-7-27 08:59:01 | 只看该作者 �
向无私奉献的人致敬!
