查看: 2899|回复: 5
[红包答谢]讯景RX470/470D掉件,不知道什么型号
发表于 2018-7-15 20:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间收了张讯景RX470D,结果发现掉件了
如图所示↓
和
原先手上有张470黑狼版,卖了,没法参考,当时清灰拍了照
如图所示↓
放大↓
和
想知道这两个元器件的具体型号,
第一个应该是稳压块,第二个应该是电容
五十红包答谢,先到先得。
有BOM表或图纸的话价格私聊。
发表于 2018-7-16 02:17:58 | 只看该作者 �
楼上的兄弟够爽快。楼上的楼上就小气了{:mocs_6:}
发表于 2018-7-15 22:26:35 | 只看该作者 �
楼主说话算数吗?五脚芯片是个两输入与门74LVC1G08,电容就随便装了
发表于 2018-7-16 07:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容可以取下不要~~~~~~~~~影响不大5脚的芯片一般是供电管
发表于 2018-7-16 13:39:07 | 只看该作者 �
这个显卡谁有,送钱来了
发表于 2018-7-17 17:44:53 | 只看该作者 �
楼上已经给了,你既然给了具体型号,我就再发一个吧,留个微
