查看: 4360|回复: 13
技嘉ga-p61-s3开机秒停,后反复重启,求助大神
发表于 2018-7-14 21:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-p61-s3开机秒停,过3秒又启动秒停,反复三次后启动不会秒停,而是启动2秒左右才停,先测BIOS电池:3.3V,然后测主BIOS3脚和7脚都是3.3v,将b_bios换到m_bios上,
开机一样,测95836的9脚VR_on在为1.02v,
内存VVT 测u13  rt9199  第四脚 0.75-076v,tu1 RT8102d  7脚为0.88v。。。。然后不知道怎么查了{:mocs_15:}
注:电压都是机器运行2秒时测得,秒停的时候电压还没上来就没了
发表于 2018-7-15 09:52:20 | 只看该作者 �
吹一下桥,试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-14 22:47:53 | 只看该作者 �
技嘉1.8V供电出问题挺多  测下!
发表于 2018-7-14 23:59:35 | 只看该作者 �
一看就是新手。该测的没测,不该量的量一大堆没用的,总线供电测了吗,锁相环供电,桥供电呢,CPU供电,BIOS第一脚有波形吗,如果没有,刷到BLOS爆也没用,
再刷,我支持你,坚持就是失败,永不言胜,加油。。。。。。。。。
发表于 2018-7-15 06:45:47 | 只看该作者 �
拔掉CPU的小四口供电看故障是否依旧,若是的话就是主板上面的ATX座上的供电有短路;拔掉之后不秒停了就是CPU的小四口12V供电短路。
发表于 2018-7-15 07:12:27 | 只看该作者 �
把主要供电仔细检测一遍,不行就换板子吧。
发表于 2018-7-15 09:44:09 | 只看该作者 �
查COMS电路遇到过几次不知道能不能帮到你】
发表于 2018-7-15 09:51:23 | 只看该作者 �
查各供电 ,,,内存供电 ,,,CPU VTT,,,CPU供电
发表于 2018-7-15 12:16:08 | 只看该作者 �
看来这个小白还真没有系统学习过的,哪位师傅带出来的,真失败!有时候去迅维系统学习学习吧!
发表于 2018-7-15 12:30:00 | 只看该作者 �
测供电,测检测脚,都对了再刷啊,技嘉的板子说实话比较烦,有图纸也难搞,板上没料号标注,要跑线
发表于 2018-7-15 15:21:28 | 只看该作者 �
哎……我虽然欣赏技嘉主板,不过技嘉主板除了BIOS容易坏外,其它故障真的不太好修啊
发表于 2018-7-29 15:34:36 | 只看该作者 �
跟你一样的为,把B_BIOS换到M_BIOS故障一样,再换回来居然点亮了
这样都有,要交换一下才行。BIOS好找直接刷新                详情 回复 发表于 2018-7-30 11:31
发表于 2018-7-30 11:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-30 11:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下各路供电和时钟复位正不正常啊。你不能一来就刷Bios 干桥。缺电压也会这样。万一哪个供电或者信号缺少导致。你这一直刷Bios也没用的。
