查看: 1756|回复: 6
联想g490板号LA-9631P不触发
发表于 2018-7-14 19:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插开关面板可以触发。插开关面板主板开关接口没有3.3V电压,拔掉开关面板,接口有3.3V电压。去掉开关面板C3和C1当时解决了,过了两天客户有拿来了,故障相同。
看看看电路只有这里引起,最后拿掉D24解决。仅供参考。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 19:48:44 | 只看该作者 �
这个小板我是遇见过开关坏的,换个开关就好了。
发表于 2018-7-14 20:35:50 | 只看该作者 �
我之前也修过一样问题
发表于 2018-7-15 12:23:27 | 只看该作者 �
可能是通病
发表于 2018-7-16 09:38:00 | 只看该作者 �
拣钱吃鸡的节奏
发表于 2018-7-16 12:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-16 22:03:04 | 只看该作者 �
我是直接排线不要  直接接两条给开关
