查看: 3075|回复: 21
E540 亮机后几十秒重启,通病有谁解决了的
发表于 2018-7-14 16:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了一个E540笔记本,拿来还以为是系统的问题,结果还没有进PE就又重启了,然后就拆了硬盘装,安装上硬盘去,还是重启
试了一下进BIOS设置面也会重启,看到是硬件问题了
刷了BIOS不行,看了一下论坛,没有一个人解决了的,
晕,看来只能换板了
谁有思路请告知
发表于 2018-7-19 09:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独立显卡不认会出现这种问题
发表于 2018-7-14 18:40:12 | 只看该作者 �
今天修到个ZX50J,也是这个现象,快进PE的时候就重启,反复这样。不敢下手。
发表于 2018-7-14 18:54:17 | 只看该作者 �
Joe爸爸
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-14 18:55:43 | 只看该作者 �
电池试过吗
发表于 2018-7-14 19:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是4代蕊片,e440桥通病。。。。
发表于 2018-7-14 20:38:43 | 只看该作者 �
这款机要不BIOS坏。。。桥问题。。
发表于 2018-7-14 20:59:14 | 只看该作者 �
那就不插内存看是否重启
发表于 2018-7-14 21:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥,然后刷个BIOS,刷之前先改ME!
发表于 2018-7-15 00:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E540我记得还是桥的问题多,刷原厂BIOS不行就报价报风险开干吧。
发表于 2018-7-15 06:12:37 | 只看该作者 �
换桥,刷bios
发表于 2018-7-15 10:42:12 | 只看该作者 �
换个桥试试,这种问题,桥概率有点大
发表于 2018-7-15 11:48:23 | 只看该作者 �
楼主解决了么有啊  分享一下啊
发表于 2018-7-15 16:25:59 | 只看该作者 �
加焊下桥.看看是否会改变...再决定是否换桥
有黑椒,也可以吗?一直以为不行  详情 回复 发表于 2018-7-15 16:36
发表于 2018-7-15 16:34:47 | 只看该作者 �
刷me,不行就干桥。这个机型桥是通病,之前干过!
发表于 2018-7-15 16:36:17 | 只看该作者 �
有黑椒,也可以吗?一直以为不行
行的.你先加焊到大约180-185度就停止.冷却後再试试  详情 回复 发表于 2018-7-15 16:40
发表于 2018-7-15 16:40:07 | 只看该作者 �
2529446452 发表于 2018-7-15 16:36
有黑椒,也可以吗?一直以为不行
发表于 2018-7-15 19:13:05 | 只看该作者 �
直接干桥吧,E440 E540不都是这个鸟问题吗?
发表于 2018-7-15 20:38:44 | 只看该作者 �
have you flashed bios first and checked ram and ram bank
发表于 2018-7-15 21:17:28 | 只看该作者 �
SR17D,换完刷个BIOS
发表于 2018-7-15 21:26:52 | 只看该作者 �
我也有一个这样的,我的是30秒重启。论坛说刷BIOS能好。都是骗人的。搞的我买了好几个都没有用
