查看: 3776|回复: 15
技嘉B85M-D2V跑码掉电
发表于 2018-7-14 16:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D2V跑码掉电,码跑完就掉电,可以重开,开完后又掉,屏亮下就掉电了,BIOS刷过,I/O的2V测过正常 ,有哪个师傅有碰到过,不懂从哪里查了。
发表于 2018-7-14 19:27:30 | 只看该作者 �
查下IO 12V。。。5V检测电压正常不。。。
发表于 2018-7-14 23:37:39 | 只看该作者 �
我是小白,我也不懂啊,大概遇到问题就查时序是否正常楼
发表于 2018-7-19 15:46:17 | 只看该作者 �
各位大侠多指教
发表于 2018-7-20 09:31:54 | 只看该作者 �
掉电顺间看看是不是哪个电压没有
发表于 2018-7-22 15:08:16 | 只看该作者 �
楼主修出来没有,我手里刚好有一片一样的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-22 18:16:40 | 只看该作者 �
没有
发表于 2018-7-22 18:23:55 | 只看该作者 �
查下IO 12V。。。5V检测电压正常不。。。  这个应该可以
发表于 2018-7-22 20:01:46 | 只看该作者 �
信号不稳定,导致,至于什么信号,时序上的查吧,或者供电电流小,带不起
发表于 2018-7-24 10:51:00 | 只看该作者 �
你那个主板在掉电前,VGA可以显嘛
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-7-25 18:32:57 | 只看该作者 �
你把BIOS芯片取下来看看是不是照样掉电,不要用跑码掉电来迷惑我们
发表于 2018-7-27 18:37:55 | 只看该作者 �
楼主修出来没有,我也手里刚好有一片一样的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-27 20:25:52 | 只看该作者 �
没示波器挺麻烦的          供电有异常吗
发表于 2018-11-4 16:26:09 | 只看该作者 �
手里也有一片一样故障的板子
发表于 2018-11-5 09:15:50 | 只看该作者 �
等待大师能修好。等待结果。
发表于 2018-11-8 10:15:53 | 只看该作者 �
主板有没有修好,是什么原因?想学习一下谢谢!
