查看: 5029|回复: 1
[维修求助]
苹果6s指南针水平仪失灵,原因很少遇到的
发表于 2018-7-14 13:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种情况一般是陀螺仪芯片问题,换掉陀螺仪芯片还是一样, 换掉加速器也不行换掉指南针还是没用,然后发现是扩容的机器,想想是不是硬盘底层某文件缺失导致,果断拆下硬盘重写数据,刷机激活指南针水平仪正常,维修到此结束
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 13:42:21 | 只看该作者 �
修苹果的都是大师,呵呵!!!!
