查看: 3970|回复: 10
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 复位灯闪
发表于 2018-7-14 00:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.01
故障:复位灯闪,不跑码。
复位灯闪按无复位维修,先测各电压是否是正常。内存电压1.4V正常 CPU电压1.04V正常 总线供电1.29V正常 南桥供电1.13V正常 VDDA2.51V正常 PCIEX16 A13 A143脚0.48V 电压都正常,暂时没头绪,打开点位图看看,发现一个电压和点位图标的电压不一样 果断这个八脚芯片换了,换了1.8V也正常出来了,上诊断卡复位正常码了 维修到结束。小白写得不怎么好一个各位大神莫见怪。
发表于 2018-7-14 16:06:46 | 只看该作者 �
这个1.8v是个什么电压啊
发表于 2018-7-14 17:06:47 | 只看该作者 �
CPU  VDD 5教的转换芯片也坏的多 还有就是南桥 的 3.3 转1.1V8脚芯片
发表于 2018-7-14 17:27:32 | 只看该作者 �
修主板,现在还有希望吗。没钱赚
发表于 2018-7-14 17:43:17 | 只看该作者 �
修来自己得的话,还可以修,修好再卖,哈哈
发表于 2018-7-14 20:04:10 | 只看该作者 �
电压不正常修来还是容易,如果电压都正常就不好搞啦
发表于 2018-7-14 21:07:41 | 只看该作者 �
学习了不错-----------------------------------
发表于 2018-7-14 23:00:38 | 只看该作者 �
这个板子北桥坏的太多了!条件都正常就是不跑马
发表于 2018-7-15 10:58:55 | 只看该作者 �
我前面也以为是北桥坏了
发表于 2018-7-15 11:00:15 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2018-7-14 17:27
修主板,现在还有希望吗。没钱赚
修主板50RMB
发表于 2018-11-14 12:56:49 | 只看该作者 �
通病鉴定完毕。。。。。。。。。。。。。
