查看: 5048|回复: 25
联想Z410维修
发表于 2018-7-13 22:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z410,通电大短路,心中窃喜,以为又捡钱了。     拆机,调1.8V烧机,到处摸电容,没发现特别烫的。  于上加电压2.6V,接着烧。  这回一摸,完蛋了,竟然是显卡烫。 再一量显卡供电上管,击穿了。 心中有些懊悔,把电压调2.6,不会把显卡给烧死了吧。 不管了,还是先把供电电路修好,拆下上管,量各管控制级对地值,发现都一致,换上好的上管。通电,机子亮了。 还好,运气还算不错。
发表于 2018-7-13 23:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去,大短的机器楼主都不看的啊?直接烧机??????
发表于 2018-7-13 23:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
养成良好的习惯,先打值,或许压根就不用烧机{:mocs_9:}
发表于 2018-7-13 23:19:12 | 只看该作者 �
大短还是要按流程走下,打值,公共点不为0的大短多数不用烧机的。
发表于 2018-7-13 23:33:38 | 只看该作者 �
运气    还算不赖   没穿到底                               ·
发表于 2018-7-14 00:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短直接烧2.6V,显卡还活着,命大!这机子外壳有点像S400
发表于 2018-7-14 01:40:03 | 只看该作者 �
不都是走个流程嘛?电感,保护隔离,各个主供电的上管D级
发表于 2018-7-14 08:41:40 | 只看该作者 �
这个是这款机器的通病吗?我也遇到过和你的一样
发表于 2018-7-15 07:09:33 | 只看该作者 �
笔记本通电大短的时候,主板不烧机有很多可以看出来。
发表于 2018-7-15 08:39:21 | 只看该作者 �
估计是上管给挡住了些电压
发表于 2018-7-15 08:40:14 | 只看该作者 �
显卡还是没有U容易坏,如果是板载的U,楼主不用烧都有可能已经挂了。
发表于 2018-7-15 08:50:04 | 只看该作者 �
上天有好生之德,看来你是良民,给了你一次生还的机会
发表于 2018-7-15 09:07:00 | 只看该作者 �
我之前也烧了一个  显卡烧废了
发表于 2018-7-15 09:08:59 | 只看该作者 �
上管给挡住了些电压{:4_113:}
发表于 2018-7-15 09:40:09 | 只看该作者 �
遇过好几台 都是电容大短~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-7-15 09:51:20 | 只看该作者 �
差点成了一个上管引发的报废案例!楼主运气真好
发表于 2018-7-16 13:07:44 | 只看该作者 �
显卡很难烧死,要是cpu肯定就废了
发表于 2018-7-16 14:02:27 | 只看该作者 �
还好了    客户的电源肯定已经先烧了一遍了
发表于 2018-7-16 14:09:32 | 只看该作者 �
没烧显卡,运气不错啊
发表于 2018-7-16 14:15:42 | 只看该作者 �
低点开始烧不就可以了.............
