查看: 3815|回复: 37
联想G490上电至1.2A,屏背光亮不显
发表于 2018-7-13 16:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来雨水多,一台联想G490独立笔记本进水大短路,拆机修保护隔离,换桥,通电到1.2A 左右,屏背光亮不显字,BIOS 以刷,故障依旧,外接也不显示,求高手指点,没有换屏线,
板号LA-9631P
待机
开机后,屏进水,几秒后屏跳变色,黑屏,又显,
发表于 2018-7-13 17:05:42 | 只看该作者 �
换了上部再说
换了屏一样的,就是没有换屏线,只有待屏线到了再试  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:13
发表于 2018-7-13 17:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 17:51:36 | 只看该作者 �
进水机啊 你应该先换屏幕试一试 一样的话选择更换屏线 当然没有屏线的时候可以先去看看主板有没有进水范围特别是主板屏幕接口以及南桥周边
发表于 2018-7-13 18:04:36 | 只看该作者 �
换屏幕,换排线,
发表于 2018-7-13 18:17:42 | 只看该作者 �
我怎么感觉还是南桥
发表于 2018-7-13 18:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没换好吧应该  重置下试试
发表于 2018-7-13 19:13:57 | 只看该作者 �
桥没换好吧
发表于 2018-7-13 19:27:48 | 只看该作者 �
换屏吧
发表于 2018-7-13 21:00:36 | 只看该作者 �
进水机确实不好修啊!
发表于 2018-7-13 21:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主板上的屏线接口
发表于 2018-7-13 21:39:03 | 只看该作者 �
换过桥?  查LVDS吧
发表于 2018-7-13 21:51:39 | 只看该作者 �
屏线也能使用电表检查是否有断.依此来判断好坏
发表于 2018-7-13 23:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕供电肯定没有。 很好修
发表于 2018-7-14 00:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下屏线接口的几组数据线和供电是否都有电压。
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-7-14 11:37:31 | 只看该作者 �
是不是桥有问题,再换个试试
发表于 2018-7-14 12:09:35 | 只看该作者 �
遇到几个这种闪屏最后都是屏线,表测屏线屏接口屏都是好的,BIOS没遇到过。
发表于 2018-7-14 22:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有我一个觉得是显卡么?加焊一下试试
发表于 2018-7-14 23:09:05 | 只看该作者 �
像桥问题
发表于 2018-7-15 09:29:38 | 只看该作者 �
看看屏接口的几组数据对地值,看是哪来的
