查看: 4700|回复: 17
[信号故障]
苹果6无服务
发表于 2018-7-13 16:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台苹果6改的6S,查序列号显示是澳洲版,顾客说是摔了之后出现无服务,刚说完又显示了一下移动有一格信号,一会儿就没有了,查串号有,查基带也有,换其他卡故障一样,但插卡拨打112无反应,给客户报价没有留下来修,但这种状况有些让人费解,有没有遇到过同样问题的同仁望指点一二。
发表于 2018-7-15 15:54:47 | 只看该作者 �
乐之威 发表于 2018-7-14 23:44
我今天修了一台,u1和v1脚,有阻值,是不是就是没断线,是基带cpu本身损坏导致呢?我也是没修好,退机了{ ...
有阻值底脚扣掉重新飞线!!!!!!!!!
发表于 2018-7-14 08:28:47 | 只看该作者 �
多谢各位,现在的确在恶补理论知识
发表于 2018-7-13 16:30:32 | 只看该作者 �
中频重装下看看
发表于 2018-7-13 16:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6改的可能是内置卡贴的。。卡贴坏了
发表于 2018-7-13 17:22:01 | 只看该作者 �
你根本沒有理論基礎,只能瞎猜。首先檢查設置關於本機是否有運營商,有就是基帶電路問題,沒有則是發射問題,那就設計功放,中頻等芯片了
有运营商的,刚刚查过忘了写上了  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:31
发表于 2018-7-13 17:31:17 | 只看该作者 �
macksidi4 发表于 2018-7-13 17:22
你根本沒有理論基礎,只能瞎猜。首先檢查設置關於本機是否有運營商,有就是基帶電路問題,沒有則是發射問題 ...
有运营商的,刚刚查过忘了写上了
发表于 2018-7-13 19:55:45 | 只看该作者 �
楼主需要补一下理论知识。
发表于 2018-7-14 09:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查信号接收和发射通道,不理解的和我VS聊。
发表于 2018-7-14 10:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果*#06#无串号    设置里有串号考虑6代通病  基带U1V1U脚断线
发表于 2018-7-14 12:47:11 | 只看该作者 �
有串号有基带,天线问题多
发表于 2018-7-14 23:41:31 | 只看该作者 �
学习了  7代经常遇见这个问题
发表于 2018-7-14 23:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天修了一台,u1和v1脚,有阻值,是不是就是没断线,是基带cpu本身损坏导致呢?我也是没修好,退机了{:mocs_16:}
有阻值底脚扣掉重新飞线!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-15 15:54
发表于 2018-7-15 16:28:05 | 只看该作者 �
天线看了没有、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-16 08:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有阻值也要飞线   就想6p的触摸M1脚是必飞的
发表于 2018-7-16 12:43:33 | 只看该作者 �
打开图纸基带飞线看看有没有信号,检测总线是否正常没开路
发表于 2018-7-16 17:02:57 | 只看该作者 �
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-9-18 13:46:13 | 只看该作者 �
