查看: 3024|回复: 28
N4030掉电维修
发表于 2018-7-13 12:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器   开机能进系统   开机开鲁大师一会儿掉电
掉电后不触发    怀疑散热问题     拆机清理 加硅胶 无果
加焊显卡  无果
后直接断开温控 D4201
装机测试   鲁大师温度稳定    OK修复
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
心累了无痕 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 12:59:45 | 只看该作者 �
去掉温控了?
发表于 2018-7-13 13:10:54 | 只看该作者 �
没有了温控什么时候都是稳定的啦!
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-13 14:20:23 | 只看该作者 �
           温控出问题的相对非常少
发表于 2018-7-13 14:34:11 | 只看该作者 �
温控出问题的相对非常少
发表于 2018-7-13 14:48:28 | 只看该作者 �
额  温控问题我就没有修道过啊
发表于 2018-7-13 20:45:35 | 只看该作者 �
请问一下楼主温控芯片在主板哪哪里?我这里也有一个一样的
盗版主头像从  详情 回复 发表于 2018-7-15 18:58
不好意思有点忘记那个二极管位置了。。  详情 回复 发表于 2018-7-13 21:18
发表于 2018-7-13 21:18:13 | 只看该作者 �
不好意思有点忘记那个二极管位置了。。
这个是好像通病,严重一点的直接不触发,记得D4201在内存槽附近,温控芯片在CPU座背面。  详情 回复 发表于 2018-7-13 21:22
发表于 2018-7-13 21:22:05 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2018-7-13 21:18
不好意思有点忘记那个二极管位置了。。
厉害了。。不过我还是第一次碰到。。。你说的位置没错  详情 回复 发表于 2018-7-13 22:13
发表于 2018-7-13 21:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有二台一样的问题   回收的   还没有修
这个机器很多掉电的情况 但是问题好像不一定就是这个毛病  详情 回复 发表于 2018-7-13 22:13
发表于 2018-7-13 22:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 22:13:57 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2018-7-13 21:46
有二台一样的问题   回收的   还没有修
发表于 2018-7-14 01:45:35 | 只看该作者 �
去保护相当于了这是 能修好就行
发表于 2018-7-14 06:26:09 | 只看该作者 �
这款笔记本温控还容易损坏这回知道了谢谢分享。
发表于 2018-7-14 10:26:17 | 只看该作者 �
去保护把散热处理好能用很久呢
发表于 2018-7-14 10:33:38 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!.....................
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
占卜‰ + 2 + 2 非常感谢。。
发表于 2018-7-14 10:56:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,去掉保护机器稳定吗,
稳定的。。 只要散热做好就好。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-14 11:09
发表于 2018-7-14 11:09:36 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2018-7-14 10:56
谢谢楼主分享,去掉保护机器稳定吗,
稳定的。。  只要散热做好就好。。。。
发表于 2018-7-14 11:19:06 | 只看该作者 �
楼主:看图纸。thermtrip信号没有连到d4201,q4201没有装
还有个SHUTDOWN的保护看到了吗 这个应该也是温控的  详情 回复 发表于 2018-7-14 11:59
发表于 2018-7-14 11:21:42 | 只看该作者 �
去保护把散热处理好能用很久啊...............
