- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-20
- 精华
故障表现:无3V 5V 无进水维修痕迹
查
芯片1、6 无电压
追下去电压如上图
PQ407 的2脚对地为0
处理方法:翘起PQ407 的2脚和PR413的1脚
直接将翘起的脚连上
3V 5V正常了
触发又发现了问题
上电到0.1(还是0.2记不清了)掉电
再开只上电到0.03
检查各大电感
1.5V的内存供电只有0.7
换上下管 1.5V正常
再开发现还是掉电
测内存总线波形
应该过了内存该亮了
可还是掉电
掉了再开还是和之前一样
上电到0.03
测3.3V波形的时候发现开机后波形很不正常
于是将电感上下管芯片和bst的小电感和电阻都换了
还是一样
又下各种解决掉电的bios 原厂bios
还是一样
有次将U6(2Mbios芯片)去掉后
上电发现依然能触发 并且电流都一模一样
又将U5(4mBIOS芯片)取了
还是能上电
只是电流变低了
开始怀疑EC自带程序了
问了卖芯片的商家
果然带程序
给了板号给他 找他拿了一样
换上终于不掉电了
上机已亮
原来没打算发帖 就没拍主板的照片
