查看: 2052|回复: 8
LA-B702P 没待机
发表于 2018-7-13 11:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    LA-B702P 这个主板 没有待机  没短路 换了   供电 IC 和 南桥都是 一样  充电 的也换了 还是不行 待机是没有 19V的有  就是3V 5V 的没有 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-13 12:45:17 | 只看该作者 �
待机的19V没有,如果没有大短跳过隔离电路接3.3V烧一烧,软击穿那种表不一定打得出来,跳过后无大电流就换成5V看还有没有大电流还没有换19V,看PU401的5脚有没有3.3V这个才是待机电压,在往后不用在说了嘛??
发表于 2018-7-13 12:33:56 | 只看该作者 �
我觉得,你可以查一下条件
发表于 2018-7-13 12:01:00 | 只看该作者 �
切个待机芯片的图给大家帮你分析下啊
发表于 2018-7-13 12:11:44 | 只看该作者 �
看形容楼主,  貌似全部都干完了啊,连南桥都干了。但是单单这样发帖估计不会有多少人有兴趣研究分析,应该加点截图上来
发表于 2018-7-13 12:36:00 | 只看该作者 �
没图,不好说,可以查一下条件
发表于 2018-8-4 11:22:58 | 只看该作者 �
19V是有的  就是没有3  5V
发表于 2018-8-4 11:36:17 | 只看该作者 �
换待机芯片 看看待机芯片的LDO有没有短路
发表于 2018-8-4 12:31:58 | 只看该作者 �
你这个帖毫无意义可言,,南桥都换了,最好还是换板吧
