查看: 8140|回复: 39
GA-H61M-DS2-REV3.0
发表于 2018-7-12 14:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2-REV3.0GA-H61M-DS2-REV3.0
GA-H61M-DS2-REV3.0.zip
5.21 MB, 下载次数: 2618, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-12-13 23:09:29 | 只看该作者 �
这个是BIOS吗》
发表于 2018-12-13 23:09:03 | 只看该作者 �
这个是BIOS吗?
发表于 2018-11-10 10:21:27 | 只看该作者 �
这个怎么会这么高的分呢...........
发表于 2019-1-14 17:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是图纸??还是bios?...   楼主
发表于 2019-6-22 11:31:58 | 只看该作者 �
是BIOS,双BIOS
发表于 2019-8-2 20:58:00 | 只看该作者 �
兄弟刷了,到是亮机了,可是时系统前,键盘灯不能切换,但是键盘功能正常.数字 大小写切换灯均不亮了.奇怪了键盘到其它电脑上正常的.
发表于 2019-9-12 11:43:55 | 只看该作者 �
正好需要 !感謝分享! 點位塗哪裡可下?
发表于 2019-10-30 14:47:29 | 只看该作者 �
你们没有用过吗?好不好用 哦 我来测试一下
发表于 2020-2-18 22:02:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,下来看看
发表于 2020-2-20 19:17:55 | 只看该作者 �
注明一下就那么累吗?
发表于 2020-3-26 15:45:11 | 只看该作者 �
今天修到一块技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0主板,故障现象开机跑00,不定时掉电,有时无内存,CPU供电。在不掉电时迅速测量全板电压,发现TQ1 S脚 CPU_VTT电压为0.15V不正常,查图纸有U1B LM324控制,测其
5脚+ :0.15V(正常1.1V)
6脚- :1.7V
TQ1 S脚:0.15V(正常1.1V)
TQ1 G脚:1.96V(正常4.5V)
分析,很明显5脚电压不正常,它由TR64 13.7K\TR61 10K分压得到,拆除测量发现TR64 13.7K电阻变为900欧姆,用一个12K电阻代换上去,开机TQ1 CPU_VTT电压升为1.1V,"嘀"的一声跑码亮机进系统拷机24小时没有问题正常修复,这块主板还有R100 8.06K\R4995 8.06K容易损坏产生掉电重启无内存CPU供电怪事请注意。
发表于 2021-1-24 12:44:06 | 只看该作者 �
今天我也修到一片GA-H61M-DS2 REV3.0主板,故障现象插电触发后风扇转一下就停转一下就停如此反复而且没有CPU供电,这块主板有多个故障会引起这个问题,分别为:
Q18 D脚VTT-PWRGD:1.05V
Q9 C脚VTT-EN:1.05V
Q13D脚CPU-VTT :1.05V
Q13S脚VCCSA:0.94V
Q77 D脚-THRMTRIP-PCH:1.04V
Q41 D脚CPUPWROK:1.05V
Q40 D脚VTT-PWRGD 1.05V
它们的电压都正常,就是不出CPU供电,测ISL95836HR 25\26脚供电5V,9脚VR_ON:1.05V也正常 果断更换一片全新ISL95836HR,开机,跑码“嘀”的一声亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
发表于 2021-6-5 22:48:19 | 只看该作者 �
测试了,很好,谢谢楼主
发表于 2021-9-24 21:01:46 | 只看该作者 �
今天修到一块技嘉GA-H61M-DS2 REV2.0主板,故障现象插电触发后风扇转一下就停转一下就停如此反复而且没有CPU供电,这块主板有多个故障会引起这个问题,分别为:
第一步把DQ19拆除不用,80%会解决CPU供电不出,拆了之后CPU供电1.1V出来了,但是还是风扇转一下就停转一下就停如此反复。第二步测以下数据:
Q13 D脚CPU_VTT:1.05V
         S脚VCCSA:1.05V
Q9  C脚VTT_EN:0.92V
Q18 D脚VTT_PWRGD:1.05V
Q77 D脚-THRMTRIP_PCH:1.05V
Q24  S脚VCC1_8_PCH:2.35V(正常为1.8V)
分析,以上数据基本正常,就是Q24 S脚偏高,查电路图由R220  3K'R221 8.2K分压而得拆出来测量发现R221 8.2K阻值增大到40K找料板8.2K代换上去,开机“嘀”的一声跑码进系统24小时没有问题故障修复!!
发表于 2021-9-29 13:48:45 | 只看该作者 �
谢谢分亨,收藏了
发表于 2021-10-13 16:45:36 | 只看该作者 �
GA的H61咋都是这个问题么?
发表于 2022-3-13 14:43:09 | 只看该作者 �
GA的H61 独显不供电,咋办?
发表于 2022-3-13 14:48:43 | 只看该作者 �
论坛都是这个固件吗?
发表于 2022-3-14 09:28:02 | 只看该作者 �
bios程序 不是图纸
