查看: 1535|回复: 5
[笔记本电脑]
G510 没有待机维修
发表于 2018-7-12 12:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G510的笔记本,拿来不开机 ,电流0.2,明显短路了,
测19V正常,PU401发热,在网上订了一个换上一样的情况还是发热,但电流变成了0.15,再换一个还是一样,
看来不不电池IC本身 的问题
测了一下IC线性供电+3VL,对地阻值低了一点,看了一下这个电压进了IO,根据以前经验IO坏的可能性比较大,拆了上电,待机电流正常了,订了一个IO,
希望明天可以搞好
发表于 2018-7-12 12:32:09 | 只看该作者 �
这个ec 带程序吧
对 带程序的 不过可以刷写  详情 回复 发表于 2018-7-12 21:24
发表于 2018-7-12 15:23:05 | 只看该作者 �
额 兄弟真是个急性子呀  机器还没有搞好呢就发帖了
发表于 2018-7-12 21:24:04 | 只看该作者 �
对 带程序的  不过可以刷写
发表于 2018-7-12 22:38:47 | 只看该作者 �
连估带猜。没怎么看懂思路。。。。。
发表于 2018-7-12 22:40:10 | 只看该作者 �
ec 带程序{:4_113:}
