查看: 1110|回复: 3
[已解决]
映泰a740g m2l+
发表于 2018-7-11 20:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发正常  没有内存供电,没有cpu电压。
原理图是这样
然后我搜索了一下asc8m vdimm dual en这个信号  发现牵扯的东西太多,于是我直接拆了Q53
就是靠近圆圈的三极管。在这之前我特意量了一下电阻 感觉很正常,没有前辈们说的 电阻变质之类或者排阻变质之类的。  拆了Q53  亮机
发表于 2018-7-12 07:58:51 | 只看该作者 �
你们技术都太牛了主板都能维修好,我这里就是更换不维修。
发表于 2018-7-12 22:51:30 | 只看该作者 �
高级技术员怎么有的呀
发表于 2018-7-13 15:37:52 | 只看该作者 �
楼主厉害,很牛啊{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
