查看: 2036|回复: 13
华硕P8H61 上电掉电
发表于 2018-7-11 16:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕P8H61,上电一秒掉电。再点开机还是上电掉电。 量各电压发现PQ21,输出无电压,输入电压1.8V。 查点位图发现PQ21,受控于LM324,量比较器同相输入脚发现也没有电压, 进一步确认PQ41三级管坏了。 换了就好了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-11 16:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般 我都 直接拆了   这个通病修得也挺多的
发表于 2018-7-11 16:54:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个是通病来着,这个板子没电压就是拆三级管多
发表于 2018-7-11 17:32:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看不懂,哪里可以学习啊     。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-11 17:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设都被拆了   其实很少是由外设引起的掉电。一般都是缺少供电引起的,
发表于 2018-7-12 09:05:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏了换掉,维修正道
发表于 2018-7-12 09:28:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉楼主说的都是秒杀啊,轻松修好了。
发表于 2018-7-12 09:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了
发表于 2018-7-12 09:55:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是1.8V电压没出来吗?  缺电压了.......
发表于 2018-7-12 12:21:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又有一个通病    记在心里了
发表于 2018-7-13 11:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕主板通病真多
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-7-25 21:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺供电的故障最好修了,可惜这样的故障只是一小部分而已
发表于 2018-7-25 21:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最想修的主板就是华硕,因为有点位相对好修
发表于 2018-7-25 21:52:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕主板通病真多
