查看: 5611|回复: 19
[维修资料]
联想B320I通病维修
发表于 2018-7-11 15:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320I,不定时花屏。    直接从PL10飞过1.05V给显卡供电,再测试就好了
发表于 2019-3-20 07:18:51 | 只看该作者 �
懒成这样的  论坛里不多见哦。 怕麻烦  不想买芯片的 确实可以用这个办法,但就是不知道 飞的地方 多带一组显卡供电能撑多久
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-11 15:58:05 | 只看该作者 �
这样能完全解决问题吗,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-11 16:02:39 | 只看该作者 �
还是应当把那个芯片换了,这样稳妥,,,,,,
发表于 2018-7-11 16:29:56 | 只看该作者 �
       这样能完全解决问题吗
发表于 2018-7-11 16:38:36 | 只看该作者 �
一般我都是把APL5930 换成APL5923就好了,也没有返修。
发表于 2018-7-11 16:45:12 | 只看该作者 �
这个是通病。是换一个芯片。不是飞线的
发表于 2018-7-11 17:09:51 | 只看该作者 �
芯片换个位置还是稳一点。。。。。。。
发表于 2018-7-11 20:36:49 | 只看该作者 �
最好还是换掉芯片 按照原设计修好
发表于 2018-7-11 20:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-11 21:16:34 | 只看该作者 �
得换芯片。。。。飞线有时候飞过去的电压,还变得低一点。。。
我都是换芯片。上次修了2个,买了好些个。。。一两年就没再修到过这个了。。醉了。。。。。
发表于 2018-7-12 10:41:24 | 只看该作者 �
这款机应该要换八个脚的芯片吧,1.几V的
发表于 2018-7-12 11:19:27 | 只看该作者 �
这个是通病。是换一个芯片.八脚的
发表于 2018-7-12 11:20:28 | 只看该作者 �
这样能完全解决问题吗    这样能完全解决问题吗
发表于 2018-7-12 13:14:25 | 只看该作者 �
这种方法用在有的电压修不出来的时候还是很不错的
发表于 2018-7-12 14:26:11 | 只看该作者 �
会不会引起别的问题 或者不稳定啊  感觉不太靠谱
发表于 2019-3-19 13:05:14 | 只看该作者 �
还是换个IC比较保险,厂家这样设计自然是有道理的
发表于 2019-3-19 17:39:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-19 17:44:36 | 只看该作者 �
就喜欢这样的               送钱的 ·
发表于 2019-3-19 20:38:39 | 只看该作者 �
这样供电够了吗
