查看: 2239|回复: 9
【已解决】为什么我老是会出现打不开迅维网
发表于 2018-7-11 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老是显示没网络打不开迅维网,其他网页都正常。打不开的时候只有 隔几十分钟试下 有时正常能进迅维
发表于 2018-7-11 14:34:41 | 只看该作者 �
你的网不好,需要升级换代。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-11 14:38:36 | 只看该作者 �
什么运营商,
我们一直都正常的。更换浏览器试试呢
发表于 2018-7-11 16:53:27 | 只看该作者 �
用谷歌游览器就没有问题, ie总不行升级也不行。
发表于 2018-7-11 20:39:18 | 只看该作者 �
这边用的是2345浏览器 电信的网  测试使用正常   建议换个浏览器试试
发表于 2018-7-11 21:01:45 | 只看该作者 �
有时是这样的,有时正常,有时里面的图片又打不开,但过一会又能打开.......网络保证是正常的,dns也换过一样的....反正论坛这个问题出来时间不长...他们官方的联系我就问了我一下浏览器的版本后就没有任何回应了.....
我和你的问题是一样的 一天可以能进个几次,  详情 回复 发表于 2018-7-12 11:40
发表于 2018-7-12 08:24:25 | 只看该作者 �
这边一切正常的!应该是您的网速问题或者浏览器的问题,建议您更换其他浏览器试试!
好的 谢谢,我还以为是服务器的问题呢?  详情 回复 发表于 2018-7-12 11:39
发表于 2018-7-12 11:39:29 | 只看该作者 �
好的 谢谢,我还以为是服务器的问题呢?
发表于 2018-7-12 11:40:57 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2018-7-11 21:01
有时是这样的,有时正常,有时里面的图片又打不开,但过一会又能打开.......网络保证是正常的,dns也换过一样的 ...
发表于 2019-6-10 15:10:09 | 只看该作者 �
啦啦啦我是卖报的小行家
