查看: 7347|回复: 16
[测试好]
戴尔 15264-1 BIOS
发表于 2018-7-11 12:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
淘宝购买的,开机快,第一次开机会掉电三次,之后一切正常楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
15264-1 .rar
4.98 MB, 下载次数: 1205, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +23 +7 收起 理由
月饼 + 10
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-29 14:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为什么我的刷完 关不住机器
发表于 2018-8-11 17:20:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄大师 发表于 2018-8-2 13:01
已经验证 BIOS 确定OK
不过有个问题,合盖之后再打开就像以前的黑白电视机没台一样满屏麻子点点,再就是放视频很卡很卡,声音也是卡得要命。后来测电压有一组PL4801没有电压。可能跟我这个不符合,我上面是  灵越13  7000 的CPU是I5-6200的
发表于 2018-7-11 20:44:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
dell 7368 15264-1 BIOS mod.part01.rar (2 MB, 下载次数: 42)
发表于 2018-7-11 12:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛逼了这都有,我刚好修到一台,感谢楼主,加分了
发表于 2018-7-11 16:32:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
下载试一下              么么哒
发表于 2018-8-2 13:01:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经验证 BIOS 确定OK
不过有个问题,合盖之后再打开就像以前的黑白电视机没台一样满屏麻子点点,再就是放视频很卡很卡,声音也是卡得要命。后来测电压有一组PL4801没有电压。可能跟我这个不符合,我上面是 灵越13 7000 的CPU是I5-6200  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:20
发表于 2018-11-8 20:26:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
亲自测试 完美亮机,楼主英明/亲自测试 完美亮机,楼主英明/
发表于 2019-6-4 11:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来有时背光亮没有图像,刷了后显示了,但是有2个问题:1是开机报错进BIOS找到Service Tag输入底壳上面的服务编码(区分大小写),2是风扇高速长转,这个怎么解决?
老哥 为什么我输入服务编码后无法保存  详情 回复 发表于 2022-11-23 20:02
发表于 2019-6-4 12:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风扇高速长转问题解决了:开机有时报错***MANUFACTURING MODE ACTIVE*** Press Alt-F to return the system to normal running mode.,我按“ALT”加“F”键就好了。
发表于 2019-6-4 12:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2020-7-17 16:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同板号的,刷完居然不触发了
发表于 2021-6-18 10:13:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我的是13-7378 版号一样刷了不开机
亲测版号一样,型号不一样,刷了触发掉电  详情 回复 发表于 2021-8-5 17:42
发表于 2021-8-5 17:42:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
亲测版号一样,型号不一样,刷了触发掉电
发表于 2021-8-5 17:43:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主,实物照片不错,借走抽空发个帖,到时候去加分哈
发表于 2022-11-23 20:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
斯巴达克 发表于 2019-6-4 11:09
原来有时背光亮没有图像,刷了后显示了,但是有2个问题:1是开机报错进BIOS找到Service Tag输入底壳上面的 ...
老哥 为什么我输入服务编码后无法保存
