查看: 3495|回复: 17
V星ZH77A-G43 触发后一秒反复重启
发表于 2018-7-11 10:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ZH77A-G43 触发后一秒反复重启,加焊桥,刷过BIOS,还是一样,那里有问题?
发表于 2018-7-13 10:27:04 | 只看该作者 �
1155的桥几乎不坏,感觉小东西坏的比较多。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-11 12:24:40 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位正常了吗?跑马了吗
发表于 2018-7-11 16:49:30 | 只看该作者 �
供电 PG PWROK 这些都不测   上来就是刷BIOS  干桥  ~~~~~~
发表于 2018-7-11 16:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能随便干桥啊,特别1155针的桥很少出问题,按照时序来啊大哥
发表于 2018-7-12 12:34:03 | 只看该作者 �
1155针的桥很少出问题     学习了   以后遇到了先不干
发表于 2018-7-14 12:57:02 | 只看该作者 �
再找其它BIOS试,再刷BIOS后可以了
发表于 2018-7-16 17:06:50 | 只看该作者 �
类存坏了
发表于 2018-7-16 17:07:25 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2018-7-17 17:01:58 | 只看该作者 �
g43 好老呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Z77的h61里最好了的吧Z77A- G43..........  详情 回复 发表于 2018-10-25 11:13
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-7-25 19:30:54 | 只看该作者 �
一般是CPU供电没有出来吧 ,看看哪个电压没有出来,这么快就掉电反复重启
发表于 2018-7-25 22:31:14 | 只看该作者 �
短路或者有供电没出
发表于 2018-7-29 11:47:45 | 只看该作者 �
这种应该是供电IC问题吧?H61以上都是SVID模式了!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-30 10:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-25 11:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-2 00:24:06 | 只看该作者 �
供电问题吧,复位有吗,随便搞桥会失望的
发表于 2018-11-7 10:13:11 | 只看该作者 �
IO问题也会反复重启,缺少某个信号。
发表于 2018-11-7 16:28:37 | 只看该作者 �
供电先测量一下啊  一般缺供电才会反复重启
