查看: 7251|回复: 35
[原机备份]
全网首发DELL 14088-1 BIOS
发表于 2018-7-11 10:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               只做全网首发            全网首发DELL   14088-1   BIOS     有图有真相          百分百KO    不OK 你来屌我
DELL 14088-1.zip
4.53 MB, 下载次数: 1861, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +17 +9 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
初学者呜呜 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
q759315349 + 5 + 5 对大侠的仰慕滔滔不绝
yangzheqq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaocao1021 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-11 12:11:05 | 只看该作者 �
感谢分享  好资料 赶紧下载收藏                          .
发表于 2018-7-11 18:58:55 | 只看该作者 �
楼主无私奉献的精神值得我们学习
发表于 2018-9-2 14:09:16 | 只看该作者 �
感谢感谢,这个BIOS可以使用,亲测了
发表于 2018-12-23 19:25:44 | 只看该作者 �
为啥我刷了开机第二屏的时候花屏...
发表于 2018-12-23 19:56:07 | 只看该作者 �
第二屏花屏问题查到了,是我显示器不兼容导致的,换个显示器就好了
发表于 2019-1-9 10:46:05 | 只看该作者 �
这个机器 进pe蓝屏a5  谁知道哪里问题?(排除硬盘内存南桥 ) 不知道能不能刷好。。。
A5是PE的问题,你换个WIN10PE.............  详情 回复 发表于 2019-4-20 17:33
发表于 2019-4-20 17:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-11 10:34:43 | 只看该作者 �
thanks you so much, This BIOS is ok
发表于 2019-5-27 19:11:58 | 只看该作者 �
感谢楼主,正好需要,      收藏了
发表于 2019-7-3 18:35:28 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}正好需要  谢谢楼主
发表于 2019-8-23 18:00:56 | 只看该作者 �
刚刚好需要
发表于 2019-12-11 22:33:49 | 只看该作者 �
戴尔3650主机 14088-1   修的是什么现象????
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-6-29 13:24:45 | 只看该作者 �
刷了还是一样不亮机,主板故障是开机不显示
发表于 2020-7-3 15:45:42 | 只看该作者 �
我这主板不触发,BIOS概率不大,收藏一下
我和你遇到的问题一样,用风枪吹R470附近,风扇自动转。重新放下CMOS电池就可以开机,但是不能二次开机。不触发  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:16
发表于 2020-7-16 23:16:44 | 只看该作者 �
我手上就有一片板子是这个故障,我现在已经换pch,次次可以开,就是触发掉电,  详情 回复 发表于 2021-3-9 14:03
发表于 2021-3-9 14:03:44 | 只看该作者 �
Hot77 发表于 2020-7-16 23:16
我和你遇到的问题一样,用风枪吹R470附近,风扇自动转。重新放下CMOS电池就可以开机,但是不能二次开机。 ...
发表于 2021-3-9 14:04:11 | 只看该作者 �
下载BIOS,试试看看换桥可以用吗
老哥的主板是啥问题呀?是放电后能开机 关机后就不能触发吗?  详情 回复 发表于 2021-3-15 18:37
发表于 2021-3-15 18:37:45 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2021-3-9 14:04
下载BIOS,试试看看换桥可以用吗
对就是放电后能开机 关机后就不能触发  详情 回复 发表于 2021-3-15 19:43
发表于 2021-3-15 19:43:05 | 只看该作者 �
对就是放电后能开机 关机后就不能触发
我也在修这个板子 我换了个桥还是原故障 不死心哟  详情 回复 发表于 2021-3-16 08:48
