查看: 1889|回复: 4
神舟机器 版号是6-71 的w65s0-do2 不触发
发表于 2018-7-9 23:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟机器  版号是6-71 的w65s0-do2 不触发  拆开机器 没有 什么 明显的故障   3v 有 5v  没有   这机器  不知道待机有5v 吗   刷了bios 也好似一样的   求助高手
发表于 2018-7-9 23:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开没有明显故障,就要按照时序一步步来修,不能急的!
发表于 2018-7-10 10:14:05 | 只看该作者 �
EC BIOS 南桥,这机不复杂,5V的开启信号查起走,EC EC供电,BIOS供电 南桥晶振 3.3V在到3.3V供电,这是倒过来查起走。
发表于 2018-7-10 10:55:15 | 只看该作者 �
过保护隔离了吗?  有个芯片是管保护隔离的    你看图纸找一下
发表于 2018-7-10 12:41:07 | 只看该作者 �
从量电感开始一步一步查
