查看: 2290|回复: 9
NM-A291 总是烧sy8208bqnc
发表于 2018-7-9 12:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A291 总是烧sy8208bqnc , 没有短路 有没有谁遇到过啊
发表于 2018-7-28 14:18:42 | 只看该作者 �
我的电压3.3v 现在只有2.2v怎么修啊
发表于 2018-7-9 13:15:53 | 只看该作者 �
你看看pdf
发表于 2018-7-9 14:40:35 | 只看该作者 �
boot      负载
发表于 2018-7-9 15:48:11 | 只看该作者 �
取掉芯片PU5接3V烧+3VLP看电流摸EC BIOS芯片,南桥,烧PL4看电流摸整个板有没有发烫的。
发表于 2018-7-9 17:54:17 | 只看该作者 �
烧鸡也是办法
发表于 2018-7-9 19:56:28 | 只看该作者 �
这不是后继短路了嘛,一个字,烧。就4楼说的那样
发表于 2018-7-28 14:41:18 | 只看该作者 �
最好上示波器 看看
发表于 2018-7-28 14:52:40 | 只看该作者 �
是不是线性输出有微短????这种问题比较折腾了
发表于 2018-7-29 16:25:38 | 只看该作者 �
你是亮机后用一段时间烧 还是不亮就烧这个芯片?
