- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-18
- 精华
故障分析:
6sp有两个灯控(一主一副)屏灯亮一半说明主灯控工作正常,故障多数在副灯控部分。
1.触摸座子阻值是否正常
2.检查副灯控 u4050 工作条件 主供电电容 c4050、4051 有无3.7
3.电感L4050 、4051 (损坏导致亮度不能调节)
4.二极管d4051 4050是否损坏,总线是否断线
5.芯片是否本身损坏和外围电容电阻排查
维修结果:
由于这部是进水机,测显示座阻值发现5针脚无穷大。↑如上图所示:
电感FL4291被击穿,如果是进水机保险电感是非常容易被腐蚀的。更换FL4291后屏显正常。
