查看: 6886|回复: 38
[LG]
几毛钱复活一台LG32MB25
发表于 2018-7-8 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小修一台LG32显示器,此机是监控显示器机龄3年,除了停电其它时间7*24小时不关机!
故障现象开机亮一秒钟,插上信号迎着灯光有显示,拆机测量led驱动为51V,正常应该为108V,再次开机触发瞬间有110V正常,判断为有一颗或几颗灯珠故障引起的保护!继续拆,一层层拆开面板!直到露出被光模组 ,再次通电触发一次找到坏掉的灯珠 一目了然!中间一排最下方灯珠坏了,引起的保护!拆下罪魁祸首 就是他,游标卡尺测量3535灯珠!某宝一搜,3535灯珠6V 2W没错就是它!16.8元50颗!到货更换后通电测试一切正常!原地复活!
参与人数 3下载分 +10 +12 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-9 08:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我一般都是全部灯条全部换新 这样基本返修位0 单换一颗 时间久返修大 毕竟是监控使用 其他灯珠也会高温老化。
发表于 2018-7-8 23:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就换一颗?
到货更换后通电测试一切正常!原地复活!  详情 回复 发表于 2018-7-9 08:04
发表于 2018-7-9 00:07:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你怎么知道是6V 2W的?你用测试仪测试其它的了吗?别高兴太早,只换灯珠返修率50%左右...
发表于 2018-7-9 00:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般新换上去的灯珠 的颜色会和原来会不同 有偏色  你的有这问题吗
LED灯,会出现这种问题么,我只知道lcd灯管会老黄变黄  详情 回复 发表于 2018-7-12 22:47
没看出来!原装LG的,可能批次不一样会有差别,不放心就全换!  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:20
发表于 2018-7-9 07:44:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主能收到200元吗......................
发表于 2018-7-9 08:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪一棵颗坏了就换那颗呗!这东西说不准,老的有可能还能用很久。
发表于 2018-7-9 08:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这屏都访电视机的设计思路了。。
发表于 2018-7-9 08:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
led的寿命还好了,用的时间长不长,看运气了。
发表于 2018-7-9 09:23:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种老机子单换怕返修,希望能用旧点
发表于 2018-7-9 10:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机一次都是全部换掉的,免得麻烦在拆
发表于 2018-7-9 10:16:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得还是一次拆机就全部换完,这样返修的几率会小的多
发表于 2018-7-9 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-9 11:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换这种灯珠我是看报价来换,报得高的就全换,报不上价的只能坏哪个换哪个了,一般都能过保修期
明白人啊!看来是老手啊!  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:36
发表于 2018-7-9 11:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了,学习一下,以后碰到这种情况也可以修
发表于 2018-7-9 11:36:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白人啊!看来是老手啊!
发表于 2018-7-12 22:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-15 11:51:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样容易旧病复发 还会坏的
发表于 2018-7-15 11:51:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好是换灯条 降低电源板电流
发表于 2018-7-15 11:51:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
返修率得达到百分之50
