查看: 1584|回复: 2
小小充电宝制作
发表于 2018-7-8 16:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
材料:1升压板
           2电池3.7v
           3导线四根
            4开关一个
           5电路板一块
         新人第一次发帖
第一步,先将电池焊上导线
第二步上电路板 记得加一个开关,控制电流,防止额外耗电
                         不要接正负极,接反必烧
第三步,因为这种升压板只有输出没有输入,所以要加个降压的给电池充电。我正好蓝牙耳机坏了,所以这里拿蓝牙耳机来当降压模块
                   上面写的spk是声音输出,另外两个是电池的,所以接另外两个,
                。因为我还没买到热熔胶枪,所以还未固定,觉得容易松动的话可以用热熔胶或纸胶带固定
发表于 2018-7-8 16:18:13 | 只看该作者 �
光线不太好,请大家见谅。大家也可以将spk接到3.5mm耳机母头, ,然后把耳机头插进去。一个蓝牙音响就做好了
发表于 2018-7-9 00:48:01 | 只看该作者 �
搞个升压板就行
