查看: 1502|回复: 16
[笔记本电脑]
神舟F4000 用一会花屏维修
发表于 2018-7-7 22:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号V30SIX 用一会花屏  花屏的的时候 测到北桥1.2v 转换不正常,测G级电压不稳定 1V 到2v跳变,    拆 G级电容还是不行  换掉Q500  G 级电压恢复到18.5 正常了  N管 G 级 18.5 完全导通,
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
digit0934 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 22:47:38 | 只看该作者 �
本来是换电池 换 外壳的 机器   还得帮他修主板 ,意思说我弄   开机突然花了 ,应该不能再花屏了吧 维修结束!
发表于 2018-7-8 08:04:05 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2018-7-7 22:47
本来是换电池 换 外壳的 机器   还得帮他修主板 ,意思说我弄   开机突然花了 ,应该不能再花屏了吧 维修结 ...
楼主,那你不是免费帮客服修了一下主板吗?
发表于 2018-7-8 08:40:08 | 只看该作者 �
这种故障,不看经验的话,也不好找啊。找找也费工夫 。
发表于 2018-7-8 09:16:18 | 只看该作者 �
没砸你手里啊  哈哈   差点了  这机子还换壳子  换电池  有钱人的世界搞不懂
发表于 2018-7-8 10:39:43 | 只看该作者 �
拆机需谨慎,特别是进水机或者摔过的本子
发表于 2018-7-8 11:08:25 | 只看该作者 �
说明以前就是这个样子的,叫你换了配件然后在帮他修机、
发表于 2018-7-8 11:42:51 | 只看该作者 �
生意不好干啊  搞维修的谁没碰见过这种事
发表于 2018-7-8 11:54:42 | 只看该作者 �
没懂楼主说的啊    是Q500坏了吗?
发表于 2018-7-8 13:49:22 | 只看该作者 �
不会吧?这个电压不出来不是不能跑码吗
发表于 2018-7-8 15:16:41 | 只看该作者 �
就是 怕这种的  怎么说 都说不清楚
发表于 2018-7-8 15:16:57 | 只看该作者 �
就是 怕这种的  怎么说 都说不清楚
发表于 2018-7-8 15:51:11 | 只看该作者 �
唉  真的怕这种  钱没赚到   时间还没了  身上冷汗直流
发表于 2018-7-8 16:20:31 | 只看该作者 �
缺少供电,请问会花屏马?谢谢!!!!
SIS 芯片组集显 1.2V 转换电压 不正常 电压 0.9到0.6 过一会 就没电压了 屏 开始 也是花了 慢慢 黑了 这种花屏 很特殊!  详情 回复 发表于 2018-7-8 19:54
发表于 2018-7-8 16:24:29 | 只看该作者 �
以前修过一台,最后还是没修好,找不到原因
发表于 2018-7-8 18:54:13 | 只看该作者 �
楼主这个维修的直接,不错,赞一个。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-8 19:54:06 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2018-7-8 16:20
缺少供电,请问会花屏马?谢谢!!!!
