查看: 2038|回复: 14
神州H81MP BIOS绝对亮机
发表于 2018-7-7 18:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS是我从一块无法关机(在系统内关机后自动触发)的板子上 备份的,有可能出现同样问题,虽然可能性不大,但下载前考虑好,当然了也只是有可能,这板子还没修好,除了这个问题没有其他问题,论坛上只有一个这个型号的BIOS,但刷上不亮,要不然我也不会上传这个有一定几率出现问题的BIOS。问题我先说出来了,大家下载前考虑好,不要刷上后再来骂我,如果有谁刷了,记得分享一下能不能用,谢谢。对了,这个板子PCI插槽无法跑码。
BIOS是8M  25Q64B  刚刷上第一次亮机大概需要最高十秒,之后五秒以内。
位置在桥旁边。
神州H81MP.zip (3.29 MB, 下载次数: 85)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 18:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个问题是me的事,初始化me就可以解决了
应该不是,我在淘宝买了个,不行  详情 回复 发表于 2018-7-8 12:12
怎么初始化?  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:36
参与人数 1 +2 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-8 09:36:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么初始化?
发表于 2018-7-8 12:12:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不是,我在淘宝买了个,不行
用你自己的初始化呀,很简单的  详情 回复 发表于 2018-7-8 12:17
发表于 2018-7-8 12:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长安长 发表于 2018-7-8 12:12
应该不是,我在淘宝买了个,不行        ...
用你自己的初始化呀,很简单的
我没学过理论,月饼老师发的修改ME我看不懂,或者说似懂非懂的  详情 回复 发表于 2018-7-8 12:32
主要是,不会  详情 回复 发表于 2018-7-8 12:22
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2018-7-8 12:22:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
scq330 发表于 2018-7-8 12:17
用你自己的初始化呀,很简单的
主要是,不会
发表于 2018-7-8 12:32:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用你自己的初始化呀,很简单的
很简单的,几步就行,他们的方法太过复杂了,简单的就是用工具提取(同芯片组差不多大小的版本号高一点或者低一点完全没关系),然后打开你自己的rom用工具定位入口,用winhex跳到入口,用提取的me覆盖就行了.很简单的  详情 回复 发表于 2018-7-8 12:43
发表于 2018-7-8 12:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从哪里提取?是吧BIOSME提取出来再刷上吗?还用原来的me?  详情 回复 发表于 2018-7-8 13:23
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2018-7-8 13:23:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
scq330 发表于 2018-7-8 12:43
很简单的,几步就行,他们的方法太过复杂了,简单的就是用工具提取(同芯片组差不多大小的版本号高一点或者低 ...
可以从asus或者技加的网站下载同芯片组的,里面有原始的me,提取出来就行了,工具自动提取的,很简单的.就是复制粘贴的事...没任何技术含量...  详情 回复 发表于 2018-7-8 13:29
发表于 2018-7-8 13:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,谢谢,不过我替换后不亮了,是me弄错了吗?我把我的步骤写下来你看一下,是不是哪里弄错了 ASUS官网下载---使用UEFITool_NE_A25提取ME保存----使用MiniPro Programmer(我一直用的编程器软件)打开保存的ME--  详情 回复 发表于 2018-7-8 14:46
发表于 2018-7-8 14:46:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
scq330 发表于 2018-7-8 13:29
可以从asus或者技加的网站下载同芯片组的,里面有原始的me,提取出来就行了,工具自动提取的,很简单的.就是 ...
ASUS官网下载---使用UEFITool_NE_A25提取ME保存----使用MiniPro Programmer(我一直用的编程器软件)打开保存的ME-----鼠标右键选择“块定义”,拉到最后,将起始地址设置为0,结束地址设置为拉到最底下的那一行,然后就全选了,右键复制------再次打开一个MiniPro Programmer,选择之前备份的BIOS------Ctrl+f搜索202080,-------右键块定义吧202080处设置为开始地址,结束地址还是最后--------然后粘贴--------保存------刷写进BIOS芯片----安上不亮,是我下载的BIOS不行吗?这个芯片型号是25Q64B,然后下载那个芯片型号是25Q64F
你这样好像好复杂,直接替换你保存的me就可以了,记住,me大小差不多的才行.me有二种,有一种是企业版的...  详情 回复 发表于 2018-7-8 19:25
发表于 2018-7-8 19:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS官 ...
我知道了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:48
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2018-7-9 10:48:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我知道了,谢谢啊
发表于 2018-10-30 09:53:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
亲测是好的   装上去可以亮机  就是时间稍微慢一点
发表于 2018-10-30 17:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
