查看: 2749|回复: 8
外星人更换屏线接口 ASUS某些机器通用
发表于 2018-7-7 17:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到个外星人  客户自己拆机  把主板这边的屏接口拆坏了
查看了下,发现和ASUS的接口通用   不过ASUS的接口有点损坏  能用,不过插拔了几次之后又不亮了。。
找了料板结果没有了。。   后来换屏时候突然发现接口一样!!!!  哈哈哈    直接拆接口  换上 OK!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-7 21:12:56 | 只看该作者 �
LZ怎么做到拆下来的屏接口,没有塑料件损坏的
风枪去吹,塑料件融化了
这个我拆过好多次了 350C 去掉风嘴  详情 回复 发表于 2018-7-8 14:01
拆屏幕上的借口可以直接在背面吹呀。。板子这么薄  详情 回复 发表于 2018-7-8 12:48
没有好风枪就上BGA吧。  详情 回复 发表于 2018-7-8 08:39
发表于 2018-7-7 17:18:17 | 只看该作者 �
之前有台外星人,也是客户给拔坏掉了
发表于 2018-7-7 17:18:51 | 只看该作者 �
换屏接口的EDP接口,只要针脚是一样的都可以换的啊?
是的。。 能上就可以。。。接口自身又没有定义。。  详情 回复 发表于 2018-7-7 17:29
发表于 2018-7-7 17:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 18:11:24 | 只看该作者 �
之前有台外星人,也是客户给拔坏掉了
发表于 2018-7-8 08:39:12 | 只看该作者 �
风枪去吹,塑料件融化了
没有好风枪就上BGA吧。
发表于 2018-7-8 12:48:41 | 只看该作者 �
风枪去吹,塑料件融化了
发表于 2018-7-8 14:01:55 | 只看该作者 �
风枪去吹,塑料件融化了
这个我拆过好多次了  350C  去掉风嘴
