查看: 1958|回复: 6
杂牌液晶电视背灯怎么改可靠
发表于 2018-7-7 10:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
福日49寸液晶电视 背灯坏 买不到同型号 通用灯条安装孔不对 灯珠也不对孔 求教咋改可靠?
发表于 2018-7-7 11:01:36 | 只看该作者 �
你说的孔不对是指板子没地方插吗?那样的话可以加一个通用高压板,上面有三根线,一根接板子上供电那里,具体接多高电压看你灯管,一根接地线,还有一根接开关控制,找不到的话从屏上找一个3.3V接上也可以,不过这样开机会出现一瞬间白屏,最好还是从板子上找开关
发表于 2018-7-7 11:03:43 | 只看该作者 �
你说的灯珠不对孔,看你第一张图片,你这个灯管是接外面的?不需要拆屏?
发表于 2018-7-7 11:06:22 | 只看该作者 �
如果是不需要拆屏的灯条,那我刚才发的你可以扔了,坐等大佬发言
发表于 2018-7-7 11:13:18 | 只看该作者 �
通用灯条固定螺丝孔不对位  灯珠也不对反光白纸圆孔 这款要拆屏才能取灯条的
发表于 2018-7-7 11:56:52 | 只看该作者 �
把白色纸装回去,直接把新灯条直接站在纸上面就可以了 这样发光度都一样
发表于 2018-7-7 21:13:55 | 只看该作者 �
测量好尺寸买通用的该进去空不对自己扩,以前的用白纸粘好。
