查看: 1540|回复: 15
[笔记本电脑]
Y460 触发 0.11
发表于 2018-7-6 19:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
测到EC 没发出MAINON, EC 待机条件正常,刷EC BIOS,换EC 故障一样,测到SLP_S3 OV ,SLP_S4 1.6V SLP_M 1.6v   于是测HM55  8大待机条件均正常,EC 发给桥的SIO_pwrbtn 正常, 到底是先修 SLP 不对?还是先修 MAINON  不对????问高手指点一二?
发表于 2018-7-6 21:30:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC给桥的PWRBTN都有跳变了,证明EC的条件是满足了,就该PCH发出SLPS4 S3了
ECBIOS是负责上电,桥的BIOS是负责跑码
现在桥BIOS供电都没开起,肯定不是桥BIOS吧  详情 回复 发表于 2018-7-7 13:17
发表于 2018-7-6 21:36:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
SLP_S4 1.6V SLP_M 1.6v   这两个不正常啊!是不是后面拉低了的?
阻值是对的,,是现在修SLP S3 , 还是S4 ?  详情 回复 发表于 2018-7-7 13:18
发表于 2018-7-6 21:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S4 S5电压偏低啊,先修这个呗
S4 只到EC,桥, S5 只到桥, 我到底是改换桥还是EC ??  详情 回复 发表于 2018-7-7 13:23
发表于 2018-7-7 11:25:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
同意2楼的想法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-7 13:17:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ECBIOS是负责上电,桥的BIOS ...
发表于 2018-7-7 13:18:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-7-7 13:23:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zbwang 发表于 2018-7-6 21:46
S4 S5电压偏低啊,先修这个呗
发表于 2018-7-7 17:03:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下VCCRTC  RTCRST  32.768晶振起振没有
桥的VCCSUS3_3一般都是由3D3V_S5提供的,懂吗
一开始就查了,桥的8大待机全部正常,  详情 回复 发表于 2018-7-8 13:24
发表于 2018-7-8 13:24:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一开始就查了,桥的8大待机全部正常,
发表于 2018-7-8 13:26:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC换了现象没任何变化,估计可能还是HM55 桥的问题,但是没法证实了,因为客户不同意换桥不修了
发表于 2018-7-8 13:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个桥就好了,,,,,,。。。。。。。。
发表于 2018-7-8 17:39:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   应该是桥坏了,,,,,拉低了
发表于 2018-7-8 19:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MAINON  这个是ES发出的   先搞这个
发表于 2018-7-9 10:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.11应该是电压没出全,先修电压吧
发表于 2018-7-9 11:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EC给桥的PWRBTN都有跳变了,证明EC的条件是满足了,就该PCH发出SLPS4 S3了!
