查看: 1361|回复: 11
[已解决]
dell 15-3537不出1.35vp,抓波如图
发表于 2018-7-6 11:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.35v,感觉峰值很高,换过滤波电容了,还是不出1.35v,芯片供电开启都满足了
tong脚断线了,感谢楼下的朋友,十分感谢
发表于 2018-7-6 13:39:01 | 只看该作者 �
拆输出电感后再测量,判断故障属于负载还是芯片。。。小白请多多关照
发表于 2018-7-6 12:42:53 | 只看该作者 �
没错,这里断线了,补上ok了,感谢  详情 回复 发表于 2018-7-6 13:45
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
/:)清风陈锋 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-6 11:58:47 | 只看该作者 �
过压了
这种情况电容排除了,看来要找芯片更换了  详情 回复 发表于 2018-7-6 12:39
发表于 2018-7-6 12:03:43 | 只看该作者 �
示波器真直观!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-6 12:05:55 | 只看该作者 �
有示波器就是好用。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-6 12:23:57 | 只看该作者 �
示波器表示不会用啊
发表于 2018-7-6 12:31:32 | 只看该作者 �
还是示波器给力啊
发表于 2018-7-6 12:39:53 | 只看该作者 �
这种情况电容排除了,看来要找芯片更换了
发表于 2018-7-6 13:45:11 | 只看该作者 �
没错,这里断线了,补上ok了,感谢
发表于 2018-7-6 13:59:39 | 只看该作者 �
估计是 进水的 机子   一般不会 无缘无故的 断线
发表于 2018-7-6 22:18:25 | 只看该作者 �
牛逼啊!楼主的波波用的杠杠的啊!佩服了?
