查看: 1300|回复: 13
宏碁 4738 电流1.4左右不显示
发表于 2018-7-5 19:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接一台4738 series  Intel平台  显卡ati216-0774211裸板开机电流到1.4就不再跳变,各电感电压都有,转换电压也有,cpu换过,内存换过,bios刷过,显卡bga加焊过,且供电都有。还是一个样子。上不上内存都是这个电流,不过内存,内存复位只有0.26,内存复位是直到cpu,没有外部上拉,这款机子在论坛上说显卡爱坏,但是内存都不过,像我这样的情况,要换显卡吗,
发表于 2018-7-5 20:14:53 | 只看该作者 �
搞显卡或HUANBAN,都这个份上了显卡问题无疑。
发表于 2018-7-5 21:37:14 | 只看该作者 �
先确定是不是走码了。然后再进行检查。不建议盲目换芯片。
感觉都没跑码,上不上内存一个样,刚刚尝试改了集显还是不行,就是不过内存  详情 回复 发表于 2018-7-5 23:50
发表于 2018-7-5 23:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-6 08:38:29 | 只看该作者 �
楼主,先不要搞显卡,先修内存的复位电路,从这里下手吧?
发表于 2018-7-6 10:55:26 | 只看该作者 �
内存数据线应该是进CPU吧.也许接触不好.我会建议加焊下CPU座
发表于 2018-7-12 01:39:01 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,是什么问题,我有一块板也是类似问题。
没修好,换板子了  详情 回复 发表于 2018-7-12 14:11
发表于 2018-7-12 09:48:08 | 只看该作者 �
先把EC的条件都检测一下,看看EC给内存的开启信号有没有电压  带EN或ON的字样(SYSON)没有的话基本上就是桥的问题小概率是EC的问题还有可能就是被他们之间给下拉了
发表于 2018-7-12 14:11:24 | 只看该作者 �
没修好,换板子了
发表于 2018-7-12 14:21:40 | 只看该作者 �
                现在的板子都不贵  直接换
发表于 2018-7-12 16:52:53 | 只看该作者 �
烂显卡了,  这款型号 显卡 不给力
发表于 2018-7-13 10:05:41 | 只看该作者 �
有没有联想    air13pro的图纸
发表于 2018-7-13 10:35:34 | 只看该作者 �
取下显卡看看能不能抓住USB嘛,抓不住找别的问题了。
发表于 2018-7-13 12:20:55 | 只看该作者 �
显卡换个 a卡坏的很多 并且要换
