查看: 1337|回复: 5
第一次修台高科技,差点修报废
发表于 2018-7-5 16:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来说是进水了,型号TX201L刚开始一看还以为是笔记本,直接拆机清理水之后,裸板能亮机,结果发现待机的时候电流0.6A,某电感发热,我以为有短路,发现拆掉屏线就待机正常,以为屏上某零件损坏了,直接拆屏,拆了老半天才发现这是华硕高科技啊,平板和笔记本一体的,双CPU的,既然是平板,那么屏上肯定有个电池要充电,所以解释待机偏高是正常的,拆了老半天,屏都翘花了,看来照这个趋势以后是不是要笔记本和平板一起修了
发表于 2018-7-5 16:19:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,到现在还没有修到过这么高端的产品。
发表于 2018-7-5 16:24:20 | 只看该作者 �
屏轴中间有按扣,拿掉后平板模式,有内置电池。
发表于 2018-7-5 17:18:27 | 只看该作者 �
这个很便宜的 ,不是贵重的本子
发表于 2018-7-5 20:20:47 | 只看该作者 �
二合一的机器我也没有修过。
发表于 2018-7-6 00:35:26 | 只看该作者 �
那个机器怎么工作的?拿掉之后数据怎么同步啊?
