查看: 2514|回复: 6
这个芯片用什么可以代替?
发表于 2018-7-5 13:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个脚腐蚀了,型号是3343A,我找到一个差不多的,同样位置,但是型号是A2-40A,不知道这个芯片是什么?能代换吗?
补充:刚还找到一个3329A,不过是客户另一块板子上的,不确定之前不敢换,怕两个都烧了
发表于 2018-7-5 14:11:14 | 只看该作者 �
这个好像是可以拆掉不装的............
不可以,拆掉之后加电一下就掉电了,换上A2-04A可以一直转,但是紧挨着它附近的一组CPU供电不正常,有12V但是没有1.05V。然后CPU不过,开机FF,不知道是不是芯片不匹配。  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:33
发表于 2018-7-5 14:33:47 | 只看该作者 �
找个点位图看看不就知道是什么芯片了  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:36
发表于 2018-7-5 14:36:31 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-7-5 14:33
不可以,拆掉之后加电一下就掉电了,换上A2-04A可以一直转,但是紧挨着它附近的一组CPU供电不正常,有12V ...
找个点位图看看不就知道是什么芯片了
我没学过理论,看不懂。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:45
发表于 2018-7-5 14:45:25 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2018-7-5 14:36
找个点位图看看不就知道是什么芯片了
我没学过理论,看不懂。。。。。
发表于 2018-7-5 20:55:26 | 只看该作者 �
pu17芯片詳情為您服務。 3329A標記
参与人数 1 +2 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-5 20:58:27 | 只看该作者 �
直接拆掉   。。。 不用也可以
