查看: 4937|回复: 11
DELL 5576维修
发表于 2018-7-5 12:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL新机,论坛没图纸凭经验维修,刚拿机器上电流直接上1.8A,待机也无短路,仔细观察全板子,发现有个G5335破了个洞,估计是集显供电的
然后直接换掉它搞定,顺便备份下BIOS,可以用来试下能不能点亮机器,至于开机显示慢的可能要合成,压缩包里带桥和EC程序
板号DAAM9CMBAD0 REV .D
DELL 5576.rar (3.46 MB, 下载次数: 88)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
牧之伊殇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-5 13:56:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2018-7-5 21:41:06 | 只看该作者 �
就是说集显供电不出来也能亮吗
集显供电不出不能亮,故障是集显供电问题,那么修好才能亮呀  详情 回复 发表于 2018-7-6 12:51
发表于 2018-7-5 21:50:55 | 只看该作者 �
这板子修的好自在啊,捡钱了。舒服。
发表于 2018-7-5 21:55:26 | 只看该作者 �
楼主这是对症下药啊  药到病除,修的爽啊
发表于 2018-7-6 09:14:36 | 只看该作者 �
最新的!
inspiron_5576_1.0.7.bios.part1.rar (2 MB, 下载次数: 26)
刚开始还想先刷BIOS,结果论坛搜板号找不到程序,搜型号有一个进水的  详情 回复 发表于 2018-7-6 12:53
发表于 2018-7-6 12:51:54 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2018-7-5 21:41
就是说集显供电不出来也能亮吗
发表于 2018-7-6 12:53:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-6 12:55:24 | 只看该作者 �
发求助帖!
发表于 2018-7-6 13:05:42 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2018-7-5 21:55
楼主这是对症下药啊  药到病除,修的爽啊
发表于 2018-7-6 13:18:31 | 只看该作者 �
先收藏,以后有用,谢谢分享
发表于 2018-7-6 17:15:57 | 只看该作者 �
额  你怎么处理好的啊
